Witam. Mam pytanie odnośnie długości przewodów jaka jest potrzebna od wzmacniacza w bagażniku do głośników w przednich drzwiach w Golf-ie III wersja z pięcioma furtkami. Konkretniej od wzmacniacza w bagażniku ( jeszcze nw dokładnie gdzie ) do zwrotnic umieszczonych na przeciwnym końcu drzwi niż głośnik. Wolę zapytać bo często mam tak że zawsze coś inaczej wypadnie ( trzeba coś na około pociągnąć itd. ) i brakuje mi 10cm.
Przewód sądzę że 2x2,5mm - głośniki HSK-165 ( jak dobrze pójdzie to 2x4mm, ale to stoi pod znakiem zapytania na razie ).
Jaka potrzebna długość przewodów - Golf III
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
no kolego, ja tez właśnie zabieram się za moje car audio w golfinie. Już wszystko skompletowałem czekam tylko jescze na głośniki hsk. Co do przewodu,to 2x2.5mm2 będzie odpowiedni( moim zdaniem)
Co do ilości, to musisz sobie zmierzyć golfine wzdłuz i na każdy odcinek dodać 1m zapasu, wtedy nie powinno ci braknąć. Ja jestem elektrykiem i jak mierze sobie przewody w mieszkaniach to też dodaje sobie 1m albo 0,5m, przy każdym punkcie. napisz jak założysz te hsk, jestem ciekaw jak to gra( czy nie wyrzuciłem kasy w błoto)
dr-iks
- Kubus20
- VW Baron
Ok. 12m powinno wystarczyć na wszystko jeśli chodzi o kable głośnikowe.
Kupiłem po 4,5m na stronę. Od bagażnika do drzwi ( do miejsca gdzie ma być zwrotnica ).
Do tego dojdą kable od zwrotnicy do głośnika i do tweetera.
Jakiej grubości kable do tweetera dać ?
Oryginalne na nim są "na oko" 2x1mm ( Hertz HSK 165 ).
bogib184
Re: Jaka potrzebna długość przewodów - Golf III
Do tweetera ja się nigdy nie dotykam. Przewody są tam odpowiednie i innych nie trzeba.
No tak, ale w tweeterze w tym zestawie ( Hertz HSK 165 ) jest przewód długości 15cm i muszę go przedłużyć.
Kupiłem 2x1.5mm
Kupiłem 2x1.5mm
Dla zainteresowanych.
4.5 m wystarczy z okładem na pociągnięcie przewodu z bagażnika, do drzwi ( do ich końca pod sam zamek ).
Z bagażnika do głośnika w drzwiach, to 4m spokojnie wystarczy.
Tak jak przewodu zasilającego. 5m to jeszcze trochę zostaje luźne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
