mk3 komputer 2E
mk3 komputer 2E
Witam. Mam pytanie czy jest możliwe że mam zamieniony sterownik silnika? Mam simensa nie znam historii silnika ale poprzedni komp był uszkodzony wymieniłem na simensa a może powinien być bosch. Co wy na to?
- Paweł Marek
mk3 komputer 2E
a dzieje się coś? Silnik jest z wtryskiwaczem rozruchowym czy bez?
mk3 komputer 2E
jest z wtryskiwaczem rozruchowymi i mam problem z obrotami za bogata mieszanka strzela w rurę jak zdjąłem listwę wtryskową i paliwo podaje na wszystkich impulsowo bardzo często auto nie jeździ.
- Paweł Marek
mk3 komputer 2E
Nie sądzę żeby marka sterownika miała znaczenie, podaj numer ECU rocznik zobaczę w ETCE co ona na to. Ale raczej sonda, przepływka, regulacja zapłonu, zepsuty regulator benzyny - proste rzeczy. Chociaż gdzieś tu pisano niedawno że Siemensowskie sterowniki wymagają adaptacji przepustnicy vagiem - tego nie wiem. Popytaj na dziale tuningu może GTO
mk3 komputer 2E
Witam ponownie. Wiem już na pewno że silnik zalewa i to mocno czuć paliwem w rurze wydechowej a po zgaszeniu nie odpalę bez czyszczenia świec. Czy może być za to odpowiedzialny czujnik położenia przepustnicy taki z 6 przewodami? regulator ciśnienia jest nowy, pompa od PL.
- Paweł Marek
mk3 komputer 2E
nie ponieważ niema w 2E takowego. Bezpieczniej będzie jak dasz fotki silnika. A 6 barowa czyli dwa razy za mocna pompa od PL być może rozwaliła regulator ciśnienia paliwa więc go sprawdź - najpierw popatrz w wężyk podciśnieniowy regulatora czy niema w nim benzynyaawf pisze:Czy może być za to odpowiedzialny czujnik położenia przepustnicy taki z 6 przewodami?
mk3 komputer 2E
Witam ponownie. Wymieniłem pompę, przestał zalewać i pali od strzała ale w automacie nie mam tłumika przepustnicy i jak puszczę gaz to gaśnie. Poza tym muszę ustawić zapłon.
- Paweł Marek
mk3 komputer 2E
Od nie gaśnięcia jest regulator wolnych obrotów leżący na pokrywe zaworów a nie tłumik przepustnicy, nie dałeś fotek, pewien jesteś że piszemy o 2E? A nie np ADY czy AGG?
- maciejhan
mk3 komputer 2E
Wyczytałem w ETCE że w silnikach 2E jest amortyzator przepustnicy, ale tylko w wersjach manualnych w automacie nie ma. Ustawiłem zapłon silnik pracuje równo i ładnie wchodzi na obroty ale jak puszczę gaz gwałtownie to gaśnie a jak puszczam delikatnie z lekkim dodaniem gazu to (z trudem ale) nie gaśnie co jest jak myślicie. ps: wymiana pompy to była trafna podpowiedź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
