Czyjnik Swiatła STOP jaki dokładnie w mk4
Witam odpowietrzałem hamulce i walnął mi ten czujnik bo po wciskaniu pedału w ogóle nie świecą lampy z tyłu. Jaki dokładnie idzie idzie czujnik do mk4 z 99 roku wyciągnąłem swój porównywałem z allegro i wygląda jak od mk3 i chyba był już zmieniany bo pisze na nim "made in Italy". Czy od mk3 pasuje do mk4 mam go na 2 wsuwki
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Si, dwustykowy jest taki sam jak w mk3...chyba nawet w mk2 jest taki samggregorii pisze:Czy od mk3 pasuje do mk4 mam go na 2 wsuwki
Jakbyś miał czterostykowy to jest inny
Hm a jeszcze jedno jak ten czujnik jest walnięty to można zrobić odpowietrzanie przez VAG. Bo jak próbuje to miga mi kontrolka ABS i ręcznego i nic się nie dzieje ???
jak to nic sie nie dzieje? nie slychac buczenia spod maski przez okolo 10 sekund?
Re: Czyjnik Swiatła STOP jaki dokładnie w mk4
No właśnie nie słychać migają tylko kontrolki ABS i ręczny i nic poza tym. Jeśli robię test wyjść to wszystko działa słychać pompę i wsio a jak odpowietrzanie przez VAG to tylko migająrafxxx pisze:jak to nic sie nie dzieje? nie slychac buczenia spod maski przez okolo 10 sekund?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264136" onclick="window.open(this.href);return false;
za czujnik w aso dalem cos kolo 40 zl
moze wyciagles czujnik od sprzegla ja sie tak pomyliłemPinkFloyd pisze:Sprawdzamy jaki mamy czujnik przy pedale hamulca- wszystkie MK IV maja 4 pinowe ale są jego dwa rodzaje, dwa piny sa w czujniku przy pedale sprzęgła
No trzeźwy byłem to jeszcze wiem gdzie jest pedał hamulcaKoMaR245 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264136moze wyciagles czujnik od sprzegla ja sie tak pomyliłemPinkFloyd pisze:Sprawdzamy jaki mamy czujnik przy pedale hamulca- wszystkie MK IV maja 4 pinowe ale są jego dwa rodzaje, dwa piny sa w czujniku przy pedale sprzęgłaza czujnik w aso dalem cos kolo 40 zl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a czytałeś poradę w FAQ ??ggregorii pisze:nie podnosiłem auta żeby koła były luźne ciekawe czy to ma znaczenie ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak czytałem włącznik jednak musi być sprawny do odpowietrzania przez VAG
Taki jak na zdjęciu. Tylko to jakiś włoski zamiennik był. On pasuje do MK4 , MK3 i czasami do MK2. Jest na dwie wsuwki. Dokładnie nie wiem od jakiego modelu i rocznika stosowali ten czujnik "włącznik" pomijając ten na cztery wsuwki
