Problem z turbina po regeneracji
- świstak82
Witam mam problem założyłem Turbine swieżo po regeneracji i jest taki problem ze strasznie ja słychac az wyje w czym moze byc problem czy ta Turbina jest zle zregenerowana czy to po jakims czasie minie te straszne swiszczenie ;(;(;(Prosze o pomoc co mam z tym zrobic.........
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
Podejrzewam ,że panowie nie przyłożyli się do roboty jak należy ...
Ile zapłaciłeś ? gdzie wykonywałeś tą usługę i czy dostałeś jakaś gwarancję
Sprawdziłbym jeszcze czy wszystko jest szczelne , i nie dmucha nic z węża ...
- świstak82
Zapłaciłem za regeheracje turbiny 1000zł robiłem to u sanecznika on to gdzies załatwiał nawet nie wiem gdzie chyba w Opolu poprostu zajade do niego i mu powiem zeby sie przejechał tym samochodem do 2 tys obrotów jest oki ale pozniej wyje ;"""(
Masz prawo i gwarancję na tą usługę - więc ma być zrobione jak należy ...
- świstak82
Ciekaw jestem tylko jak gosciu mi powie że tak to ma byc po regeneracji bo moim zdanie dopiero wtedy słychac turbine jak juz sie konczy a nie swieżo po regeneracji przy 3 tys to jest jedno wielkie gwizdanie i wycie jestem załamany;(;(;(
- krzysiek1aa
Umnie w ALH słychac turbo az miło:) ale do ok 2-2,5 tys puzniej swist ustaje kolega mial agr i tez bylo slychac na niskich obrotach
sprawdz szczelnosc układu dolotowego
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
arwam
jeśloi ton jest niski to znaczy że wirnik ocera sięo obudowę a na pewno nie ma wyważenia.
warto też sprawdzić czy nie ma nieszczelności w układzie dolotowym.
a jeśli wykluczysz tą możliwość to dopiero udać się do zakładu gdzie regenerowałeś z reklamacją.
- świstak82
A jak najlepiej sprawdzic ta nieszczelnosc bo to moze cos byc na przewodzie gumowym co idzie do inteculera albo do filtra powietrza tak???
arwam
szukaj miejsc które są wilgotne od oleju lub w ich najbliższym sąsiedztwie.
- krzysiek1aa
Re: Problem z turbina po regeneracji
Odcinek od filtra powierza aż do turbiny nie ma nic do nieszczelnosci układu dolotowego szukaj za turbino do IC i do kolektora oczywiście uszczelki wymienione na nowe po regeneracji??LUKASZO82 pisze:A jak najlepiej sprawdzic ta nieszczelnosc bo to moze cos byc na przewodzie gumowym co idzie do inteculera albo do filtra powietrza tak???
1z 1.9 tdi
zajaczek2006
mam podobny problem i jutro uderzam do zakladu gdzie regenerowalem zobaczymy co powiedza!! napisze co bylo u mnie jesli naprawia!
- świstak82
Wszystkie uszczelki były ok załozyłem na pascie na kolektorze wydechowym a na ssacym tez była dobra tylko pytałem dzisiaj duzo znajomych i ze to jest nie szczelnosc gdzies na przewodach bo to jest tylko podczas jazdy powyżej 2 tys obrotów lecz na postoju niema nic jak autko gazuje tylko słychac delikatnie turbo
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Mi tak gwizda aż miło po wywaleniu kata. Nie wywaliłes go? Moze to jest przyczyna. Ktoś tu napisał ze moze wirnik ocierać o coś tam. Mówie wam ze raz by otarł i było by po zabawia. Za duze obroty. A tak na marginesie to dziwęk turbiny to najfajniesza frajda podczas jazdy. Nawet radia nie potrzebuje podczas jazdy.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
arwam
i jeszcze mi tak przyszło do głowy: sprawdźczy masz dokręcony przewód od EGR'u od kolektora wydechowego do ssącego.
jak jest nie dokręcony to wibrująca uszczelka robi właśnie taką robotę.
