MK5 Turbina do wymiany??Prosze o pomoc
drakodrako1
Witam.Wstawiłem auto do mechanika na wymianę rozrządu i przy okazji powiedział mi ze mam turbo do wymiany lub do regeneracji.Widać było troszkę oleju i wirnik ma spore luzy.Auto jeździ i przyspiesza bardzo ładnie.Czekać czy lepiej od razu regenerować??Co się może stać jak będę tak jeździł??
WOLF899
jak bedziesz jezdzil mozesz pogorszyc stan sprezarki, ktora mozna teraz troche taniej zrobic.
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
drakodrako1
Re: MK5 Turbina do wymiany??Prosze o pomoc
A powiedzcie mi jak się pogorszy jej stan to po prostu nie będzie mocy czy w ogóle nie będzie można jeździć??
bedzie tak ze bendzie olej brala litrami i w tyle za toba swiata nie bendziesz widzial tak bendzie z rury dymic
- tattoo_men
drakodrako1
Czy mogę kupić jakąś większą turbinę żeby podnieść moc??Ważne żeby coś pasowało bez żadnych przeróbek...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sam to sprawdzałeś czy mechanik tak to opisał ? Sprawdź czy olej odmą nie wali do turbo, to raz, dwa jakie masz zużycie oleju, od wymiany do wymiany (określ interwał ) Jakieś zacieki, zapocenia widać w układzie doładowania ( odma, IC, łączenia , EGR).drakodrako1 pisze:Widać było troszkę oleju i wirnik ma spore luzy.
Z regeneracją uważaj, bo co chwilę na forum pojawiają się tematy o regenerowanych turbosprężarkach, które nie działają jak powinny.
Na początek dobrze zdiagnozuj swoją. Sama wymiany turbosprężarki na "wydajniejszą" nic nie podniesie mocy, będziesz miał tylko "zapas " w postaci "wydajniejszego" turbo pod "przyszłe" mody, do podniesienia mocy potrzebna jest ingerencja w mapy ECU.
drakodrako1
Mechanik sprawdzał ...Olej sam widziałem i luzy też .Sa bardzo wyczuwalne.NIe wiem czy bierze olej bo niedawno kupiłem auto i zrobiłem dopiero około 800km.Planuje wgrać jakiegoś " wirusa" i być moze lepsze turbo by sie przydało jak i tak bede musiał wymieniać.
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
A może powiedz jeszcze jakie są te luzy? Osiowe czy promieniowe, czy takie i takie? Jaki jest mniej więcej zakres tego luzu?
drakodrako1
Rusza sie tylko na boki tak ze łopatki obcierają (czyli luzy sa dosc spore)
