Problem z otwieraniem drzwi. Z kluczyka otwiera sie tylko od strony pasarzera ale i tak nie otwiera drzwi kierowcy aprzy zamknieciu zamyka tylko po stronie pasarzera i to wez urzycia centralki efekt taki jakby jej wogóle nie było. A gdy sie włoży klucz do drzwi kierowcy w zamku niema rzadnego oporu tak jakby niebyło żadnej wkładki zamka, a zanim pojawił sie taki objaw to strasznie cieżko chodził tak ciężko ze zdażało sie że kluczyk zostawał w połowie obrotu i niedało sie już ruszyć w rzadną strone i trzba było sie dobrze przyłożyć dwona rękami żeby go przekręcić do pozycji w której doło by sie go wyciagnąć.
Tak myśle czy jakby wymienic centralke to czy problem zniknie?
Centralny zamek
- martinezz123
- DZIADZIA
Centralny zamek
jaka ty chcesz centralkę wymieniać ?? . to nie mk3
zaczął bym raczej od rozebrania drzwi kierowcy i przejrzenia wszystkiego co związane jest z zamkiem kierowcy , wkładką , ryglem itd. itp.
wyciągnij , przeczyść poskładaj i posprawdzaj , wygląda jak bys tam coś zatarło od nie używania , a po z tym sprawdź bezpieczniki może któryś jest spalony
bezpiecznik bodajże 6tka http://www.dubi.net/auto/Instalacja_GOLF_IV.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Centralny zamek
nie inaczej, najpierw rozbiórka drzwi i zbadanie co się stało z zamkiem w drzwiach kierowcymartinezz123 pisze:zaczął bym raczej od rozebrania drzwi kierowcy
