Witam!
Mam golfa z 91r z wmontowanym radiowym centralnym zamkiem przez poprzedniego właściciela, działał on poprawnie, z nawet dość sporej odległości. Problem zaczął się gdy wywaliłem starą deskę i wstawiłem tą z mkIII, zamek reaguje chyba raz na jakieś 100 wciśnięć na pilocie stojąc przy samochodzie. Kompletnie nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny i od czego zacząć... Bateria w pilocie nie jest rozładowana, patrzyłem również na zapasowym i dzieje się to samo, przypuszczam że nie jest to też problem tego typu że podczas montażu deski uszkodziłem lub wypiąłem jakiś z kabelków od centralnego ponieważ działa, tylko bardzo rzadko reaguje na sygnał z pilota...
Problem z centralnym zamkiem
- martinezz123
- DZIADZIA
a centralka ma antenkę ?? jak ma spróbuj ją przedłużyć , to jest zazwyczaj kawałek kabelka nie bedzie z tym problemów
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- sokol26
sam niewiem, muszę jutro spojrzeć na wszystkie kable od centralki, tyle że niesamowity tam bałagan jest z tymi kablami i wszystko jest luzem wciśniete za deske żeby niewylatywało na pedały
może podczas grzebania ta antenka zmieniła swoje położenie, o ile wogóle jest. Tylko że czasem z przyzwyczajenia jak zamknąłem z pilota i zaskoczyło, potem niemogłem sie dostać do auta, musiałem otwierać kluczykiem i sluchać wycia alarmu w centrum miasta, trzymając pilota przy tych wszystkich bebechach od alarmu czyli tej całej centralce i reakcja była taka sama jak wcześniej pisałem, tz łapało dopiero po kilkudziesieciu wciśnięciach pilota...
To przy okazji wymiany deski trzeba było od razu zrobić tam porządek, jak miałeś wszystko na wierzchu..sokol26 pisze:niesamowity tam bałagan jest z tymi kablami i wszystko jest luzem wciśniete za deske żeby niewylatywało na pedały
A znając życie i fachowość wszelkiej maści monterów od alarmów itp. to pewnie są dzikie wpinki w instalację samochodu i jeden wielki bajzel, co również niekorzystnie wpływa na działanie różnych urządzeń..
Tak więc dziwię się Twojemu podejściu i zasłonięciu syfu deską bez jego uporządkowania, za to Ty nie powinieneś się dziwić, że masz później takie akcje z alarmem..
A w związku z Twoim problemem polecam jeszcze raz zdjąć deskę, zrobić porządek z instalacją, ładnie wszystko poukładać i pospinać i wtedy sprawdzić jak będzie się zachowywał alarm..
Bez zrobienia w/w szkoda czyjegokolwiek czasu na główkowanie co może być przyczyną, zwłaszcza, że martinezz123 podał Ci najczęstszą i jeśli to nie działa, jak również nie działa próba wyłączenia alarmu przy samej centralce to jeszcze sprawdziłbym baterię w pilocie i wziął się za robotę z instalacją
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- sokol26
Masz racje, zrobiłem to jak zrobiłem bo miałem dość, poprostu brakło mi cierpliwości i dałem sobie z tym spokój, chciałem to mieć jak najszybciej za sobą, tych kabli było tam tyle że niemogłem na nie patrzeć. Swoją drogą to co ma bałagan w kablach do działania wszystkich instalacji... jutro mam czas to kupie bateryjke, uporządkuje z grubsza kabelki i obejrze tą centralke, zobaczymy co z tego wyniknie, mam nadzieje że uda mi sie z tym uporać, otwieranie z pilota było o wiele wygodniejsze
Problemem okazała się jednak bateryjka, wcześcniej zasugerowałem sie tym że przestało działać po zmianie deski i tym że sprawdzałem na dwóch pilotach, w tamtym też musi być rozładowana
powinien był sprawdzić to wcześniej, przepraszam za problem i dziękuje za pomoc
A chociażby to, że jak Ci się gdzieś kable przetrą to łatwiej o zwarciesokol26 pisze:co ma bałagan w kablach do działania wszystkich instalacji
Poza tym w przypadku centralnego/alarmu sianie instalacji może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału z pilota.
