Golf III- Wycieki
podlas
Golf III- Wycieki
Post autor: podlas » wt lut 28, 2006 13:32
Jest problem tego typu, że ubywa płynu chłodzącego , ale zwiększa się poziom oleju co widać na bagnieciku. Poza tym jest wyciek oleju w okolicach uszczelniacza dolnego. Nie dawno padł mi też filtr oleju- jest wyciek (mimo tego że nie przejechałem jeszcze 10 tys. i nie minąłą rok od wymiany filtra). Może ktoś coś doradzić czy ma to wszystko jakiś związek ze sobą>? I czy to na pewno uszelka pod głowicą, czy tylko uszczelniacz dolny? Dodam że już wymieniłem uszczelkę pod klawiaturą- bo był wyciek, i uszczelniacz górny.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr mar 01, 2006 12:48
podlas pisze: że ubywa płynu chłodzącego , ale zwiększa się poziom oleju
To może oznaczać, że płyn dostaje się do oleju (przez uszczelkę pod głowicą ale niekoniecznie) - i jest to przeciek wewnętrzny. A inne zewnętrzne nie mają z nim nic wspólnego ale wszystkie je trzeba usunąć. I tylko w jednym przypadku miały by ze sobą połaczenie - ogólny zły stan techniczny silnika
bongo
Post autor: bongo » śr mar 01, 2006 13:46
A nie wymieniłeś przypadkiem oleju z minerała lub półsyntetyka na syntetyk?
podlas
GOlf- wycieki
Post autor: podlas » śr mar 01, 2006 19:52
dodam że golf w kraju od momentu siągniecia z zagfranicy zrobił 5 tys przez rok czasu. Czy to możliwe,że jeżdżąc 2-3 razy w tygodniu na krótkich dystansach, obecnie kiedy są takie mrozy, puszczały uszczelki i uszczelniacze? Wiecie- za duże ciśnienie itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
