CZy ktoś wie dlaczego Dusi nie przy zapalaniu? MK2
Wilku-
Post autor: Wilku- » wt lut 28, 2006 12:31
zauważyłem że dusi sie przy zapalanu....
nie wiem jak to opisac. Wyglada to tak, że kręci i tak jakby stopniowo, powoli zapalał.
Nalpierw kręci, potem coraz szybciej, następnie pokasłuje i albo zapali albo musze kręcić 2gi raz.
jak zapalam "na raz" to krece tak do 10 sek a on sie zbiera i zapala
jak na 2 razy to juz lepiej i zapala.
Może to kwestia gestego oleju, albo to że ostatnio mam w baku tylko rezerwe a jezdze na ropce..
Co o tym sądzicie?
Pozdrawiasy
Pozdrawiam Wilku
Razem mkniemy przez świat.
bongo
Post autor: bongo » wt lut 28, 2006 12:39
Ja bym stawiał na świece żarowe.Miałem to samo,kulawił,kulawił,a jak odpalił to jeszcze na chwile nim telepało.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » wt lut 28, 2006 17:44
Na 99% swiece zarowe. No, chyba ze za autkiem robi sie "ciemno" po zapaleniu to by wskazywalo na lejace wtryski. Tak czy siak, sprawdz najpiwerw swiece :) Mozesz to zrobic np wykrecajac swiece i podlaczyc po kolei pod klemy akumlatora - niesprawne nie beda sie nagrzewaly. Tylko nie sprawdzaj palcami czy sa gorace (ani zadna inna czescia ciala)!!! :satan:
[ Dodano: Wto Lut 28, 2006 16:46 ]
PS: a jakim olejem go zalales?? i od jakiej temperatury zaczyna ciezko zapalac??
Wilku-
Post autor: Wilku- » śr mar 01, 2006 06:49
piotrek1313 pisze:Na 99% swiece zarowe. No, chyba ze za autkiem robi sie "ciemno" po zapaleniu to by wskazywalo na lejace wtryski. Tak czy siak, sprawdz najpiwerw swiece :) Mozesz to zrobic np wykrecajac swiece i podlaczyc po kolei pod klemy akumlatora - niesprawne nie beda sie nagrzewaly. Tylko nie sprawdzaj palcami czy sa gorace (ani zadna inna czescia ciala)!!! :satan:
NIe no taki to brutalny nie jestem i palcani nie bede sprawdzał :) albo i naczej niedawno je sprawdzałem i sie nagrzewaja wszystkie...ale chyba wymienie bo co nowe to nowe a one z 2 lata to wymieniane raczej nie były z moich żródeł od poprzedniego własciciela.
Co do oleju to wymieniałem przed miesiącem na Mobilka mineralnego.
Pozdrawiam Wilku
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr mar 01, 2006 09:21
No z tego co wiem to ze swiecami jest tak jak z wiekszoscia rzeczy w aucie: dziala dziala, wszystko ladnie pieknie, az tu na nagle... awaria :hmm: Sprawdz jeszcze raz, nie zaszkodzi, a robota prawie zadna :)
A co do gestosci oleju to jakby nie patrzec mineralne oleje za bardzo nie lubia zimy (szczegolnie takiej jak w tym roku) wiec i to musisz wziac pod uwage.
Napisz jeszcze czy ci ciezko kreci, czy moze normalnie leciutko i po prostu nie chce zaskoczyc.
Wilku-
Post autor: Wilku- » śr mar 01, 2006 14:57
Kręci normalnie, aku naładowany tylko nie chce odpalic od razu tak jak powinien. Zbier a sie i zbiera. z regóły po jakis 5-6 sek przestaję żeby aku nie rozładowac i kręce ponownie po chwili i jest juz lepiej. Tak misie zdaje że to poprostu olej gestnieje i najpierw muse go poruszyc a potem odpala.. Co do świec to juz postanowiona wymiana bo jak napisałem wczesniej co nowe to nowe a te już swole przezyły. Piszcie dalej moze dojdziemy do tego co to może byc konkretnie i ostatecznie
Pozdrawiam Wilku
bongo
Post autor: bongo » śr mar 01, 2006 15:12
Wilku- pisze:Piszcie dalej moze dojdziemy do tego co to może byc konkretnie i ostatecznie
Nie ma co pisać,zmień żarówki i bedzie git.
Wilku-
Post autor: Wilku- » czw mar 02, 2006 19:49
no i racja. tak tez zrobimy. Thx
Pozdrawiam Wilku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
