cieknący olej i wibracje silnika
matteusz3
Post autor: matteusz3 » śr mar 02, 2011 10:11
Witam, kupiłem golfa i mam dwa problemy.
Pierwszy to taki że gdzieś z okolic korka wlewu leje mi się olej, pytanie czy są tam jakieś uszczelki odpowiedzialne za to?
Druga sprawa to przy rozpędzaniu przed 2tyś obr. auto zaczyna całe drżeć i silnik inaczej pracuje, ustaje to dopiero przy około 2.200 obr. dodam że dynamicznie rozpędzając auto tych drgań niema. Co może być przyczyną?
Z góry dzięki
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 02, 2011 14:33
Po pierwsze o jakim TDI mowa VP, PD ? Moc oznaczenie silnika, to trzeba uzupełnić. Korek od wlewu oleju ma gumową uszczelkę, więc warto to sprawdzić.
Wyszukiwarka też może pomóc http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Odnośnie drgawek, to trzeba sprawdzić błędy w sterowniku to na początek.
Ducati Monster 696+
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » śr mar 02, 2011 20:52
Tez mialem cieknacy korek oleju.... cala nasada sklada sie z dwoch czesci korek + element ktory wczepaiasz do obudowy silnika. Koszt ok 60 zl w ASO.... Ewentualnie idzie tam rurka od odmy z ktorej tez moze kapac olej. Co do drzenie to podaj dane silnika....
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
