kontrolka od oleju zapala sie ale ....
x27
Post autor: x27 » pt gru 24, 2004 22:37
wesolych swiat zycze CI
mam taki problem w 1,8 GT :jezor: na 1 pkt. wtrysku . ze czesto zapala mi sie kontrolka od oleju ( jak pojezdze troche) ale oleju jest max gorna granica nalana. i zapala ona sie tylko gdy obroty silnika spadaja ponizej 10 tys - czyli jak nie trzyma sie gazu. a jak juz ciut gazu dodam to gasne kontrolka . hmmm moze to czujnik ale ....
pozdrawiam :jezor:
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grabarz
Post autor: Grabarz » pt gru 24, 2004 23:19
Pompa może. Na wolnych nie daje rady oleju napompować... sprawdź ten czujnik i zarazem pompę.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt gru 24, 2004 23:53
Ja bym na razie jeździł. Instrukcja dopuszcza by na wolnych obrotach zapalała się kontrolka od oleju.
Jeśli Ci mrugnie na wyższych obrotach - to weź się do roboty...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
x27
Post autor: x27 » sob gru 25, 2004 00:09
to niech sie pali dalej. po swietach lukne czujnik i pompe . chce i tak tylko tym przezjezdzic z 2 -3 tygodnie bo bede wsadzal zamiast tego 1.8 wlozyc 16v 1.8 bo mam taki w garazu :D
dzieki wam i swietujcie
Thor
kontrolka przy wysokich obrotach
Post autor: Thor » ndz gru 26, 2004 13:40
Pozwolcie, ze sie podlacze.
Mnie sie czasem zdaza ze kontrolka sobie mignie i obroty spadna do "0" po czym natychmiast wroca do "normy".
Nie wiecie co to?
Zdaza sie sporadycznie.
Ostatnio mi sie zdazylo jak mialem 170km/h i 4000obr.
Ale przy 60km i 2000obr tez.
T.
Maciek W
Post autor: Maciek W » pt gru 31, 2004 11:17
Jeśli olej jest za żadki to czasem świeci siee kontrolka.
Jeśli to Ci sie dzieje tylko nagorącym silniku to może być to.
Pozdro Maciek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
