Piszcząca szyba pasażera
Witam !
Od kilku miesięcy piszczy mi elektryczna szyba od strony pasażera czy to zamykam czy otwieram. Miał ktoś taki problem ? Pewnie to jakaś uszczelka, poradzono mi posmarować je wazeliną techniczną ale to nic nie dało.
Pozdro
Pozdro
Hmmm uszczelka - uszczelką = ale piszczeć może sam mechanizm po którym szyna chodzi .
Demontaż tapicerki - podłącz sterowanie i znajdź przyczynę powstawania pisków
Re: Piszcząca szyba pasażera
Tak myślałem że bez demontażu tapicerki się nie obejdzie. Jeśli chodzi o mechanizm to raczenie nie w tym tkwi problem bo piszczałby inaczej
a to typowy dźwięk tarcia o gumę
- don vittorio
- rock n roll
To jak już wiesz co piszczy, to weź to i napraw... Smarowanie różnego rodzaju tłustumi specyfikami (wazelina, tawot, WD 40 itp...
) to zły pomysł. Brudzi i pomaga tylko na chwilę. Też miałem, odkąd pamiętam, problem z piszczącą szybą przy podnoszeniu. Pisk jest trochę taki jakbyś pocierał styropianem o szybę
. Bardzo nieprzyjemny. Proponuję Tobie wyciągnąć uszczelkę, dobrze ją odtłuścić i nałożyć talk w prowadzenia (zastępczo może być mączka ziemniaczana; tak - taka z kuchni). Próbowałem wielu rzeczy, bo mnie to też ryrało i wreszcie talk dopiero dał radę. Teraz u mnie szyba domyka się jak w nowym aucie
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
dzisiaj wyjąłem wszystkie możliwe uszczelki do których miałem dostęp po rozebraniu drzwi, a nadal przy podnoszeniu i opuszczaniu piszczy jak piszczało. Dźwięk wydobywa się tak jakby z mechanizmu podnoszenia lub gdzieś obok. Nasmarowałem także prowadnice ale nic to nie dało. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
naian11 pisze:dzisiaj wyjąłem wszystkie możliwe uszczelki do których miałem dostęp po rozebraniu drzwi, a nadal przy podnoszeniu i opuszczaniu piszczy jak piszczało. Dźwięk wydobywa się tak jakby z mechanizmu podnoszenia lub gdzieś obok. Nasmarowałem także prowadnice ale nic to nie dało. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Skoro zlokalizowałeś piski ... mechanizm , lub gdzieś obok - to pozostaje dokładniejsze przyjrzenie się temu , ewentualnie rozebranie , nasmarowanie w środku zębatki ,,,
