Czy lampa valeo będzie pasować w miejsce helli? Pilne!
Gustav
Post autor: Gustav » wt mar 01, 2011 19:28
Niestety pech chciał gdzisiaj że rozbiłem lewą lampe i połamałem zaczaski, lampe miałem firmy Hella, znalazłem w dobrej cenie i w dobrym stanie używke ale valeo, jest z silniczkami i wszystkimi osłonkami, czy będzie ona pasować w miejsce mojej helli? Nie będzie jakiś dodatkowych problemów? Jakieś błędy czy coś nie spasi z elektryką?
Proszę o odpowiedź bo to pilne i ważne bo muszę lame wymienić :(
Z góry dziękuję:)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt mar 01, 2011 20:05
Bedzie pasować , tylko zwróć uwagę czy masz światła przeciwmgłowe czy nie , aby dobrac taką samą . Ja polecałbym kupić raczej komplet
Gustav
Post autor: Gustav » wt mar 01, 2011 20:08
yyy to mnie teraz zagiełeś, może podam tak:
Lampa którą chce kupić:
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iv-4-lam ... 31927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moje lampy:
http://img37.imageshack.us/i/1000493g.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Te same?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt mar 01, 2011 20:16
takie same kolego. bedzie pasowalo
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Gingers
Post autor: Gingers » wt mar 01, 2011 20:17
Gustav pisze:Te same?
oprocz nazwy firmy to wszystko to samo :D
edit: widze ze kolega mnie uprzedzil :P
Gustav
Post autor: Gustav » wt mar 01, 2011 20:18
Wielkei dzięki za pomoc koledzy :pub:
Mam dzisiaj pecha i ją rozwaliłem i w dodatku cieknei mi plyn od spryskiwaczy i nie wiem co to może być a cieknie mi tak w miejscy jakby pod zbiorniczkiem bo wylatuje kroplami pod zderzakiem ;/
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt mar 01, 2011 20:36
Trzeba oblukac , może wężyki na kolankach się poluzowały
Gustav
Post autor: Gustav » wt mar 01, 2011 20:44
No będę musiał tylko najgorsze w tym wszystkim, że dopiero w piatek/sobote bo wtedy będę w domu i będę miał niezbędne narzędzia ;/ najwyzej cały płyn mi wycieknie:)
Farau
lowrider
lowrider
Post autor: Farau » wt mar 01, 2011 22:28
może koło pompki na dole zbiornika ciekanie ja tak miałem w moim mk3
welcome to my world -> viewtopic.php?f=88&t=360438" onclick="window.open(this.href);return false;
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » śr mar 02, 2011 02:18
Farau pisze:może koło pompki na dole zbiornika ciekanie
Też byłbym za tą opcją - nawet z samej pompki może się lać...
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Re: Czy lampa valeo będzie pasować w miejsce helli? Pilne!
Post autor: martinezz123 » śr mar 02, 2011 16:04
Gustav pisze:Wielkei dzięki za pomoc koledzy :pub:
mysle że na 90 % cieknie ci z spryskiwaczy świateł :hmm: albo z pompki która je zasila ale stawiam na te spryski , jako że zimą rzadko się tych sprysków używa to lubią popękać na dużych mrozach ( płyn w nich zalegający wietrzeje ) , kiedy mrozy z chodzą i robi się cieplej zaczyna cieknąć :)
a wracając do lamp to czemu nie kupiłeś sobie szkła w sklepie kosztuje podajże 30 zł i wkleja się na silkon za 10 zł i miał byś chociaż na oryginalnej obudowie , obydwie helle :) , robi różnicę tylko wtedy kiedy kupujący przyjeżdża obejrzeć auto to od razu myśli że wypadkowe :(
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Gustav
Post autor: Gustav » śr mar 02, 2011 18:20
martinezz123 pisze:mysle że na 90 % cieknie ci z spryskiwaczy świateł albo z pompki która je zasila ale stawiam na te spryski , jako że zimą rzadko się tych sprysków używa to lubią popękać na dużych mrozach ( płyn w nich zalegający wietrzeje ) , kiedy mrozy z chodzą i robi się cieplej zaczyna cieknąć
a wracając do lamp to czemu nie kupiłeś sobie szkła w sklepie kosztuje podajże 30 zł i wkleja się na silkon za 10 zł i miał byś chociaż na oryginalnej obudowie , obydwie helle , robi różnicę tylko wtedy kiedy kupujący przyjeżdża obejrzeć auto to od razu myśli że wypadkowe
Wiem, masz racje co do tego szkła, ale czytałem że lubią nie spasowywać i nie chce mi się szczerze powiedziawszy z tym bawić ;/ a co do sprysków to możesz mieć racje że to z nich cieknie, w piatek prawdopodobnie bede sciagac zderzak i zobacze, ale mam dylemat bo nie wiem czy będą jakieś problemy przy ściąganiu związku z tymi spryskami, czy sciagajac zderzak trzeba je jakos specjalnie ściągać/uważac na nie czy jak?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr mar 02, 2011 18:37
Gustav pisze:jakos specjalnie ściągać/uważac na nie czy jak?
Z pompek ściąga sie tylko zaślepkę która jest na zderzaku ,podnosisz do góry i ją wypinasz z bocznych zatrzasków np. śrubokrętem . Następnie demontujesz zderzak i pompki na wierzchu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975" onclick="window.open(this.href);return false; A tu jak uszczelnić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202737" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Gustav
Post autor: Gustav » śr mar 02, 2011 19:09
Rafał 21, dzięki :)
Zapraszam was również do tego teamtu bo mam problem z zderzakiem ;/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p4737763" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
