VW Golf IV - Kontrolki EPC i CHECK zapalają sie po odpaleniu
gizmo27
Post autor: gizmo27 » wt mar 01, 2011 17:00
Witam.Posiadam VW Golfa IV 1.6 16V z 2003r. Od pol roku mam z nim drobny problem otóż po odpaleniu i ruszeniu z miejsca zapalaja sie kontrolki EPC i CHECK silnik chodzi normalnie obroty tez wszystko jest ok. Po kolejnym odpaleniu EPC gasnie a CHECK zostaje. Czasami check zgasnie w ciagu dnia ale to rzadkosc im wiecej odpalen w ciagu dnia tym wieksze prawdopodobienstwo ze zgasnie. Ostatnio CHECK zaczol mi migac i silnik stracil moc to byla awaria cewki po wymianie na nowa i skasowaniu bledow bylo wszystko ok ale juz nastepnego dnia znowu to samo CHECK i EPC znow swieci. Dodam tylko ze kontrolki zapalaja sie dopiero wtedy jak rusze samochodem. Czy ktos moze mi powiedziec dlaczego tak sie dzieje?czy jest na to jakas rada? dzieki pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 01, 2011 17:36
Diagnostyka komputerowa była robiona??
gizmo27
Post autor: gizmo27 » wt mar 01, 2011 20:07
Tak i zero bledow golfik sprawuje sie bez zarzutu ale kontrolki swieca pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 01, 2011 23:09
gizmo27 pisze:Tak i zero bledow golfik sprawuje sie bez zarzutu ale kontrolki swieca pozdrawiam
zrób diagnostykę jak świecą a nie jak zgasisz
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr mar 02, 2011 16:17
EPC albo czujnik temperatury na kruccu wodnym [za wysoka temperatura cieczy] jak zgaśnie gdy jest zimny to to , EPC też może być czujnik stopu przy pedale hamulca( brak swiatel stopu z tylu auta jak naciskasz pedal hamulca)
SCHECK –tu jest czarna magia
1] sonda lambda 714zł ból niemożliwy mogę ci dać namiary gdzie idzie dostać taniej.
2] Zawór EGR –recyrkulacji spalin 600zł tu jedynie ratuje używka 200zł
3]ZRÓB DIAGNOSTYKE VAG!!!
Wróć do „Elektryka”
