Wahacz Golf 3 Vr6 2.9
Mefistoback
Witam , znalazłem wahacz do golfa na niemieckiej stronie http://www.autoteileplus.de/QUERLENKER- ... 32920.html" onclick="window.open(this.href);return false; Napisałem e-maila po angielsku.
Dziś przyszła odpowiedź po niemiecku oczywiście. Z tego co widzę rok części 1993 i moje pytanie czy jest jakaś różnica jak mój jest z 1996, to jest VR6 2.9 Syncro 4x4. I jeszcze jedno pytanko Syncro znaczy zawsze 4x4?
http://wyslijto.pl/files/download/z6wlrmi3dl" onclick="window.open(this.href);return false; - To jest odpowiedź na e mail. Chyba wszystko w porządku?
Dziękuje za pomoc.
Zdr.
Dziękuje za pomoc.
Zdr.
- juro
A dlaczego nie kupisz tego w Polsce, takie wahacze zaczynają się od 200zl w IC, a odpowiadając na twoje pytanie w a ucie z roku 94 i 96 (2,9 produkowany od 10.1994) są te same wahacze, to są te same co w GTI 16v i VR6.
Ostatnio zmieniony wt mar 01, 2011 20:50 przez juro, łącznie zmieniany 1 raz.
Mefistoback
W serwisie 2200zł brutto. Nigdzie indziej nie mogę znaleźć.
Nie są te same, tu masz napęd na 4 koła.
Mefistoback
U mnie zawieszenie z tyłu wygląda tak http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 2e8f5f8794" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 63c75711a2" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli takie same jest w GTI i Vr6?
Mefistoback, jak zakładasz temat to sprecyzuj go troche i pisz po Polsku bo potem nie wiadomo co chcesz
masz syncro i pootrzebujesz tylny wachacz ? zwykle GTI i VR6 przeciez to jest FWD to gdzie Ty tam masz wachacz jak to jest na belce
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Mefistoback
Pisz po Polsku? No to dlatego piszę że z napędem na 4 jest inaczej a kolega juro mówi że pasuję , wahacz zamawiam z Niemiec.
- Paweł Marek
Mefistoback, należało się wysilić w pierwszym poście i napisać że rzecz dotyczy tylniego zawieszenia. Ponadto jest coś takiego jak katalog online np vagcat.com gdzie sam szybko i łatwo znajdziesz odpowiedż na swoje pytanie
Mefistoback
No rzeczywiście zapomniałem sprecyzować, przepraszam. Sciągnełem Etke i tam znalazłem. Tak chodzi o tylny prawy wahacz.
