[MK3] Hella Celis
[MK3] Hella Celis
Witam,
Mam takie małe pytanko odnośnie obudowy reflektora (chodzi mi tutaj o ten cały plastik) czy czasami Hella Celis nie ma takiej samej obudowy jak standardowa obudowa reflektorów H1 + H1 w golfiku. Z zewnątrz wygląda bardzo podobnie ale czy to to samo??
Spiesz się powoli!;)
[MK3] Hella Celis
Nie ma tego samego w środku. Z tego co miałem były pewne różnice w mocowaniach, ale czy tak jest na 100% to ci nie powiem, niestety na oko nie zmierzą odstępów itp.
[MK3] Hella Celis
tak raczej to to samo z zenwatrz co hella H1+ h1
wiem ze dekle sa te same wiec sadze ze cala obudowa rowniez
http://www.mapet-TUNING.com
Re: [MK3] Hella Celis
FK ma również bardzo podobne tyłu obudowy, dorobione są jedynie dodatkowe otwory na żarówki, ale wnętrze jest trochę inne.MAPET pisze:tak raczej to to samo z zenwatrz co hella H1+ h1
[MK3] Hella Celis
bo fk to depo
[MK3] Hella Celis
Więc nie ma co się patrzeć i sprawdzać czy z zewnątrz to to samo bo potem może być zonk
Najlepiej organoleptycznie sprawdzić.
[MK3] Hella Celis
na bank depo/fk ma inny dekiel i jego mocowania z tylu wiec nie bedzie pasowac
[MK3] Hella Celis
Dzisiaj u kumpla porównywałem obudowy hella celis i H1 + H1 też firmy hella i wygląda na to, że to jest to samo
pokrętła, położenie do sterowania elektrycznego, dekle, przestrzeń robocza lampy. Zastanawiałem się bo kupiłem uszkodzone lampy hella celis wkłady były nienaruszone, uchwyty od regulacji ręcznej do poprzyklejania w lampach lewej i prawej, POXIPOL i jazda, dla pewności oblałem to jeszcze klejem, nazwy niestety nie znam bo dostałem go kiedyś w słoiczku
wystarczy jeszcze poprzyklejać szkła i zamontować do golfika
