manetka kierunków
evil666
manetka kierunków
Post autor: evil666 » pn lut 28, 2011 19:16
Witam otóż mam problem i nie bardzo wiem co źle zrobiłem...
miałem problem z manetką wycieraczek a dokładniej ze spryskiwaczami, naciskając w górę piskało mi w tył, więc ściągnąłem kierownice, obie manetki, przeczyściłem je i złożyłem z powrotem. co się okazało że jedną śrubkę jak dokręcę równo jak inne to manetka kierunków blokuje się w dół(lewo), więc ją trochę poluzowałem, sprawdziłem czy nie ma ogółem luzów i skręciłem. teraz manetka kierunków się nie blokuje ale chcąc skręcić w lewo muszę trzymać kierunek w połowie żeby migacz migał bo jak wcisnę do końca czyli tak jak powinno to kierunek nie działa, tak jakby coś nie stykało, ale ja nie mam pojęcia OCB :blush: :kac: :shock: :-(
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
manetka kierunków
Post autor: Vagoviec » wt mar 01, 2011 17:55
Rozbierz jeszcze raz
Numquam Desperaveris...
evil666
manetka kierunków
Post autor: evil666 » wt mar 01, 2011 19:09
nooo to wyczerpująca wypowiedź... co mi to da jak nie wiem co się zablokowało lub przestawiło?? po to się pytam...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
manetka kierunków
Post autor: Qto » pt mar 04, 2011 17:01
evil666 pisze:co mi to da jak nie wiem co się zablokowało lub przestawiło??
właśnie dlatego trzeba rozebrać jeszcze raz i poskładać na spokojnie...samo się nie naprawi nawet jeżeli ktoś trafnie wskaże co jest nie tak
evil666
manetka kierunków
Post autor: evil666 » sob mar 05, 2011 08:28
qto zauważyłem że jak kierunek dam w lewo(dół) nie do samego końca to miga normalnie więc pytanie czy ta śrubka można powiedzieć że środkowa jest od wyregulowania tego?? ogólnie czy jakieś śrubki tam są od regulacji?? bo rozkręcając to odkręciłem wszystkie śrubki :blush: a potem zajarzyłem że tego nie trzeba było robić :otepienie:
Paweł Marek
manetka kierunków
Post autor: Paweł Marek » sob mar 05, 2011 09:21
evil666, nie ma żadnych śrubek do regulacji,. Jest tam jakaś usterka, nie łaczy któryś styk jak normalnie dokręcasz śrube mocująca i cięzko ją wskazać konkretnie, rozbieraj nic się nie wymyśli, albo przygotuj sobie sprawna od razu ze szrotu bedzie szybciej
guziolek
manetka kierunków
Post autor: guziolek » sob mar 05, 2011 10:10
Coś ewidentnie źle zrobiłeś, a co to nikt nie powie, bo nikt nie widzi jak to teraz wygląda. Musisz zadziałać jeszcze raz i sprawdzić przed założeniem czy działają te kierunki, a jak nie to szrot ci zostaje albo obfotografowanie wszystkiego dokładnie i czekanie aż ktoś powie jak składać :-)
evil666
Re: manetka kierunków
Post autor: evil666 » sob mar 05, 2011 19:56
otóż dziś rozebrałem to na części pierwsze, wyczyściłem z jakiegoś starego smaru i kurzu jaki się nazbierał, skręciłem i nic :/ jedyne co mnie dziwi to fakt że dając kierunek w dół wydaje się że za nisko schodzi tak o milimetr, bo gdy lekko podniosę kierunek zostaje i miga... narazie prowizorycznie napchałem tam trochę papieru żeby ten kierunek za nisko nie schodził i muszę się wybrać na szrot :/ dzięki za pomoc
Wróć do „Elektryka”
