Witam. Jestem właścicielem VW Golfa 3, rocznik 93.
Mam problem z odpalaniem auta, gdy jest zimny (np. gdy stoi przez noc, a rano go odpalam), muszę dodać gazu, bo w przeciwnym razie nie odpali. Odpalone auto "krztusi się" i całe "drży" czego nie można odczuć gdy dodaję gazu. Problem ten ustępuje podczas jazdy.
Podam przykładową sytuację z dzisiaj:
Samochód stał przez noc i cały dzień nieużywany, odpaliłem go wieczorem w garażu, musiałem dodać gazu itd., jak w opisie powyżej, ale gdy wycofałem z bramy samochód znowu zgasł, odpaliłem go ponownie, powtórzyła się sytuacja, podczas jazdy problem ustąpił.
Problem z odpaleniem
bogusław63
poszukaj w wyszukiwarce haseł związanych z: regulacją mieszanki paliwo powietrze, czujnikiem temperatury, sondy lambda...
bogusław63
Szukałem, lecz niestety nie znalazłem nic ciekawego i podobnego do mojego problemu.
hmmm... rozumiem. No to chyba trudno będzie Ci pomóc... Jako nowy użytkownik musisz poznać pewne sposoby korzystania z tego forum. Być może wtedy okaże się ono kopalnią wiedzy. Przyda Ci się określenie oznaczenia literowego silnika.
- mazi
długo go krecisz zanim odpali? moze aparat zapłonowy ustaw
nie napisales w temacie jakiego modelu dotyczy temat tj. [mk3]
w temacie brak info o silniku jak mozemy ci pomóc
uzyj klucza 10 i wyreguluj aparat zaplonowy mozliwe ze masz opozniony zapłon
