fis traci kontrast podczas słonecznych dni
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 27, 2011 13:54
witam mam problem w moim MK IV zegar 1/2 fis traci kontrast podczas słonecznych dni.W zimie komputer wyswietla normalnie lecz latem ledwo co go widac.Poprosze o porade?
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz lut 27, 2011 14:38
Wyświetlacz kończy żywot, jeżeli znikały by ci pixele to byłoby to do zrobienia, jednak utrata kontrastu to już wina wnętrza wyświetlacza, i żadne "przeklejanie" taśm , nakłuwania i inne takie nie pomoga raczej.
PS: Są w prawdzie takie chińskie układy mocowane do płytki zegarowni, które zwiększają napięcie, a tym samym polepszają kontrast wyświetlacza. Obserwuje jednak ten temat od jakiegoś czasu, i działanie tych wynalazków nie rozwiązuje na długo problemu, wyświetlacz fizycznie ulega wypaleniu i już zadne układy mu nie pomoga. Można jedynie przedłużyć czas działania lecz nie jest to na druga metę. Ludzie wymyślają przeróżne sposoby chłodzenia wyświetlaczy ; żelami, itd lecz ja osobiście nie eksperymentowałem z tym więc co do skuteczności, nie wypowiem się :hmm: Pozdro
Numquam Desperaveris...
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » ndz lut 27, 2011 15:05
A u mnie jest coś takiego że jak dłużej jadę ok godziny to wyświetlacz zaczyna w niektórych miejscach ciemnieć.Mam 1/2 fis.Da się coś z tym zrobić?
www.proturbo.com.pl
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 27, 2011 15:18
jak rozróznic czy znikaja piksele czy brak kontrastu?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz lut 27, 2011 15:20
Jeżeli znikają piksele to się da, jeżeli zaczyna ciemnieć bez znikania pikseli (poprostu nie ma braków w wyświetlaniu, tylko ciemnieją) to ratunku nie ma. Wielu ludzi "doprowadza" chłodzenie z kanału klimy w okolice wyświetlacza i podobno pomaga :bigok:
http://global.ebay.com/LCD_CLUSTER_DISP ... 73484/item" onclick="window.open(this.href);return false; Tu nowe jeżeli kogoś naszło by na wymianę :bigok:
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Re: fis traci kontrast podczas słonecznych dni
Post autor: Vagoviec » ndz lut 27, 2011 15:33
Marcin100420 pisze:jak rozróznic czy znikaja piksele czy brak kontrastu?
Znikające piksele http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08f ... fa80e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 27, 2011 15:46
to chyba z kontrastem cos mam bo tych znikajacych pikseli nie mam .
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz lut 27, 2011 16:07
Marcin100420 pisze:to chyba z kontrastem cos mam bo tych znikajacych pikseli nie mam .
Czyli wysoka temp. Można spróbować mechanicznie schłodzić wyświetlacz
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 27, 2011 16:58
Vagoviec pisze:
można cos wiecej na ten temat ?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz lut 27, 2011 19:08
Są przeróżne sposoby, wiatraczki od kart graficznych, skierowanie strumienia zimnego powietrza z zewnątrz(lub z klimy) w okolice wyświetlacza. Wszystko zależy od fantazji :bigok: Ile ludzi tyle pomysłów. :hmm:
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 27, 2011 21:18
czyli schłodzenie wyswietlacza ale przez zegary (szybke)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz lut 27, 2011 21:32
Ale czy jest sens ? 1/2 FIS to koszt 200 pln. Jeśli ktoś ma taką możliwość to można sprawdzić pod tym kątem przed kupnem i kupić, zmienić i sprawa załatwiona.
Po co kombinować z jakimiś wiatraczkami ???
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » ndz lut 27, 2011 21:41
jest mozliwosc zmiany samego komputera czy muze zmianiac całe zagary ?
I czy jest mozliwosc zamontowania pełnego fisa w przypadku gdy posiadam 1/2 fis?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lut 27, 2011 21:49
1. jest taka możliwość - nieopłacalne
2. tak jest taka możliwość zamontowania pełnego FISa
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Wróć do „Elektryka”
