Wyciek oleju spod Vacuum pomp AHF mk4
Mam wyciek spod Vacuum pomp w silniki AHF. Sprawdziłem okrecając pompe szmatą - cała w oleju.
Pytanko pod nia jest jakaś uszczelka, oring?
Nie ma problemu z demontażem vacuum pomp?
VW nie przewiduje naprawy tej pompy, więc przez to nie ma oryginalnego zestawu naprawczego takiej pompy. Pozostaje Ci wymiana na uzywkę lub nową. Ja kupiłem taki zestaw naprawczy
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pomp ... 48937.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przejeżdziłem na zrobionej z takiego zestawu pompie ok. 35 kkm i znowu zaczeła cieknąć. Wybór należy do Ciebie.
Re: Wyciek oleju spod Vacuum pomp AHF mk4
Tzn te uszczelnienia to są pompy paliwa a u mnie cieknie z pod vacum pomp co tworzy podcisnienie do serwo, kierownic itd .
Vacum popma wytwarza ciśnienie i działa, jak pompa pliwa. Ten zestaw jest naprawczy własnie do vacum pompy-pompy pliwa włoskiej firmy
- Szymon Jarosz
Jesli wyciek jest z tego laczenia vacum-przewod od serwa, to sa na to sposoby.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 38&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; Ale ja osobiscie polecam wymiane na nowa
Sam tak zrobilem ,nie lubie bawic sie w jakies super kleje ,silikony, itp.
Na tej samej stronie jest taki temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=362436" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale po co,lepiej nowy pierdyknąć,co nie?
Warn za łamanie 2 punktu regulaminu forum.
