Jest problem z golfem mk2 1.6 bezyna. Problemem jest to że przy zagrzaniu się samochodu
płyn wywala przez zbiorniczek wyrównawczy. Została wymieniona uszczelka pod głowica wyrzucony termostat ,ale wszystko dzieje się tak samo. pomocy!!!
problem z golfem 2 1.6
- Paweł Marek
wymień korek, udrożnij wężyk cienki od zbiorniczka łącznie z króćcami, sprawdź palcem przez dziurę po termostacie czy wirnik pompy cieczy jest ok. Kolejny przykład pochopnej wymiany uszczelki pod głowicą.
krzysiek1995
- Paweł Marek
pewnie że może, ale rzadko
krzysiek1995
