mk3 problem z klamkami
Witam.Mam problem z klamkami mianowicie bardzo ciezko otwiera sie drzwi od zewnatrz.jest jakby jakis"luz" i dopiero pod koniec zaczynaja chwytac,musze otwierac bardzo ostroznie bo mam obawy czy nie pekna.JAk temu zaradzic? czy przyczyna tego moga byc lekko obwieszone drzwi?
- Paweł Marek
opisz dokładnie, problem jest z kręceniem kluczykiem czy z pociąganiem za klamkę
- Paweł Marek
Wyjmij klamkę (opisy na forum) dopiero wówczas da się ocenić czy kłopot jest z klamką czy z zamkiem, klamka ma ma dźwignię która przy pociąganiu naciska w dół na element wychodzący z zamka. Jeśli przy naciskaniu palcem na ten element dobrze się będzie otwierać, to pewnie klamka jest jakaś rozklekotana, może nieoryginalna, trudno na odległość więcej poradzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
