punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » pt lut 25, 2011 18:51
Ma ktoś w swoim Tdiku wodny intercooler ?
Pytam się bo zakupiłem takiego do swojego busika , i czeka mnie na wiosnę montaż tego WCeta,
Dobrać jeszcze muszę pompkę wody i chłodnice ....
Zamontował bym u siebie FMICA ale w busie to inna bajka a lag był by przeogromny.....a montować małego coolerka gdzieś obok silnika mija sie z celem (efektywność chłodzenia)
Intercooler z toyoty celicy gt4 st205
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
Orzeł_01
Post
autor: Orzeł_01 » pt lut 25, 2011 19:52
Szukam takiego intercooler-a od dłuższego czasu i nie umiem znaleźć nic w sensownej cenie.
punxbrygade pisze:Dobrać jeszcze muszę pompkę wody i chłodnice ....
Pompkę możesz wsadzić z webasto - są przystosowane do ciągłej pracy. Z chłodnicą to raczej prosta sprawa.
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » pt lut 25, 2011 21:11
Tak wiem o tym ze mogę zastosować pompkę od mokrego webasta, na allegro oferują pompki z przepływem 950l/h . Czytałem ze pompki do webast osiagają wydajność 1600l/h tylko niewiem skad taka pompka ....myśle jeszcze nad jedną pompką stosowana w merdedesach i stayerach.. ale niemam konkretnych katalogowych danych....nr pompy 0 392 020 026
Co do ceny WC to ja zaplaciłęm 440 z przesyłką.. ,
Jeżeli chodzi o chłodnice to wiem że muszę zastosować chłodnice typu Harrison...jest najbardziej wydajna .
W układzie zapewnie będzie jakies 10l płynu.. układ bede przeciągał przez cały bus a chłodnica wody intercoolera bedzie przed chłodnicą wody z przodu ..
Jest jeszcze inna możliwość czyli druga mechaniczna pompa wody, niezawodność i przy wzroście obrotów większy przepływ cieczy... tylko gdzie ... może sie coś uda dołożyć...
vision
Post
autor: vision » pt lut 25, 2011 21:53
Pompa obiegu wody Mercedes 0392020026 0018351364 , Średnica przyłączeniowa króćców wody: 20mm wydajność: 750-950L/h , i mam taką
ciekawe jak z pracą takiej pompki ( czas ), stosuje się je do wychładzania silnika
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » pt lut 25, 2011 22:44
Raczej długo popracuje bo to w końcu bosch .. a nie chińszczyzna ...
Sławku nie masz danych jakis co do pompek boscha chodzi mi o wydajnośc
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » sob lut 26, 2011 08:47
te pompki od webasto itp to raczej dlugo nie po chodza. W zasadzie to one maja tylko wymuszac obieg jak webasto pracuje ewnetualnie zaraz po zgaszeniu jeszcze przez kilkka minut. Nie wiem jak jest np w T4 bo u szwagra widzialem tak apompke na ukladzie mimo ze nie ma webasto. Czy to ktos dolozyl czy ma to dzialac caly czas czy tylko w pewnych momentach. w sharanie juz wymienialem taka pompke i powiem ze skonczyly sie w niej szczotki na silniku elektrucznym bo ile to moze chodzic roboczogodzin?? 50-,100 a moze 150 moze mniej moze wiecej.
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » sob lut 26, 2011 10:22
Na zachodnich forach wyczytałem ze stosują i polecają pompkę firmy Jabsco , są to pompy odśrodkowe z wirnikiem z brązu.... przepływ 15-20GPM czyli jakies 5400l/h koszt ok 160$
http://www.starmarinedepot.com/Jabsco+1 ... Puppy.html
vision
Post
autor: vision » sob lut 26, 2011 10:40
punxbrygade pisze: nie masz danych jakis co do pompek boscha chodzi mi o wydajnośc
z sieci biorę dane
http://allegro.pl/vw-touareg-q7-3-0-tdi ... 64323.html" onclick="window.open(this.href);return false; to jest ciekawa pompka bez szczotkowa mam taką i pracuje dziennie kilka godzin od kilku miesięcy , marcel do tego układu zakładasz jakiś czujnik temp? pompka ciągle chodzić nie musi bo i po co
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2011 11:22 przez
vision, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam
- kierownica US MK2
Orzeł_01
Post
autor: Orzeł_01 » sob lut 26, 2011 11:13
Znalazłem coś takiego, ale wydajność nie powala z nóg:
http://allegro.pl/pompa-obiegowa-12v-dc ... 60286.html" onclick="window.open(this.href);return false;
punxbrygade pisze:Jest jeszcze inna możliwość czyli druga mechaniczna pompa wody, niezawodność i przy wzroście obrotów większy przepływ cieczy... tylko gdzie ... może sie coś uda dołożyć...
Kiedyś wyczytałem że ktoś zastosował pompę wody z cieńkola.
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » sob lut 26, 2011 12:55
Chmm .... chłodnice z cienkola to tak
ale pompę... chm......
Ja jednak chyba sie postaram coś wyrezac i dołożyć pompę wody na pasku... zdecydowanie tańsze rozwiązanie i pewniejsze..
Bo jak mam wydać 160$ lub 300 zł na pompkę i pierun go wie ile pochodzi... ( może zamiast sprężarki klimy której i tak nie posiadam)
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » sob lut 26, 2011 14:06
A pompę cyrkulacyjną 12v zapodam i tak żeby się włączała po zgaszeniu silnika (posiadam z 1.6td) i chłodziła przez pewien czas cały układ.
wesol
Post
autor: wesol » sob lut 26, 2011 19:27
A na jakiej zasadzie dziala ta pompka znaczy sie ten silniczek??
punxbrygade
Post
autor: punxbrygade » sob lut 26, 2011 20:51
vision pisze:punxbrygade pisze: nie masz danych jakis co do pompek boscha chodzi mi o wydajnośc
z sieci biorę dane
No oczywiście ze bedą czujniki ..... ale chyba bedzie pompa na pasku... wieć i tak chodzić będzie non top..... co do czujnika to tylko od wentylatora aby sie właczał i czujniki pomiarowe zapewne powietrza przed i za i wody
