dorobienie kluczyka immo golf z 98roku
Witam. mam pytanie gdzie moge dorobic kluczyk z immo, bo bylem juz w trzech serwisach dorabiania kluczy i po sprawdzeniu powiedzieli ze nie da rady. Jeden gosc mowil ze mam jakis inny immo z poczatkow produkcji. wytlumaczy mi moze ktos o co chodzi? myslalem ze mam zwylke crypto a tu pupa... pozdrawiam
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego w serwisie dorobią ci na 100%
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
no to powiem Ci ze ameryki nie odkryłes tylko w serwisie nie wezma 100zl tylko 400... a to w gre nie wchodzi ehh
- martinezz123
- DZIADZIA
a jakiej odpowiedzi oczekiwałeś dałeś nam jakieś szczątkowe info i oczekujesz że jak ze szklanej kuli ci wyczytamy co ty masz za immo
trzeba było zapytać tych fachmenów od dorabiania klucza dlaczego nie mogą tego zrobić , niech ci podadzą jakieś szczegóły
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
no jeden powiedzial tylko ze mam immo z poczatku produkcji i VW wsadził tam wszystko co miał dlatego oni nie potrafia tego skopiowac i chcialem sie dowiedziec czegos wiecej na ten temat.. np jakie to moze byc immo i jak to zrobic bez uzycia ASO. pozdrawiam
Zagadaj do kolegi norek111 . Na pewno pomoże
Numquam Desperaveris...
A co sie dzieje ze chcesz dorobic klucz chyba ze chcesz miec dwa klucze drugi w zapasie a immo stare czy nowe bez problemu pujdzie dorobic
no chce miec zapasowy w razie "w", no wlasnie z tego co wszedzie mi mowia to nie da sie dorobic, sam grot owszem ale przekopiowac kodu nie potrafia. i sprawa jest tak czy vagiem uda mi sie to zrobic? tylko znowu nie mam kodu kluczyka i musze go jakims sposobem zczytac a takiego sprzetu niestety nie posiadam. a no i jeszcze wchodzi problem jaki transponder potrzebuje do tego skoro nie jest to ten crypto cos tam
Witaj , dorabiałem scyzora do golfiny z 98 i wdaje mi się , że od początku wsadzali jednakowe immo , czyli pod transponder crypto 48 , przynajmniej u mnie tak było , niestety bez kodu nic nie zrobisz , poszukaj kogoś w okolicy na forum co Ci zczyta albo jakiegoś lepszego punktu co dorabiają klucze , żeby mieli programik , całą resztę zrobisz sam jak masz vaga .
Megamos Crypto 48dimitr87 pisze:i jeszcze wchodzi problem jaki transponder potrzebuje do tego skoro nie jest to ten crypto cos tam
dimitr87, wyślij licznik do grega gg3777887 - odczyta ci pin i po sprawie - tyle tylko ze na ten czas masz unieruchomione auto.
Inne rozwiązanie laptop pr rs232 + kabel vag kkl od viakena - zagadaj z gregiem i ci powie jak sobie odczytasz ten pin i sam zakodujesz
nie urodził się jeszcze taki co odczyta pin immobilisera vag-com kklwinek0 pisze:Inne rozwiązanie laptop pr rs232 + kabel vag kkl od viakena - zagadaj z gregiem i ci powie jak sobie odczytasz ten pin i sam zakodujesz
kabel vag KKL viaken + program vag eepromer - wszystkie golfy 4 rozkminianorek111 pisze:nie urodził się jeszcze taki co odczyta pin immobilisera vag-com kkl
Nie wierzysz pogadaj z gregiem
w skócie to wygląda tak:
podpinasz laptopa z rs232 z kabelkiem viakena KKL
włączasz epromeer wybierasz połączenie COM i klikasz DASH>Read - oczywiście włączona stacyjka
tu akurat masz już co prawda odczytany - aha eprom ściągnięty gdzieś z sieci ale uwierz na słowo że działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
