MK3 problem z silnikiem Pomocy!!!
BafixIV
Post autor: BafixIV » czw lut 24, 2011 16:56
Panowie mam problemik z swoim golfem silnik 1.6 + Gaz sekwencja i od pewnego czasu mam taki problem ze jak chwile pochodzi to zaczyna wariować na obrotach i gaśnie wymieniłem już świece, kopułke zapłonowa z palcem, oraz cewke i przewody zapłonowe co to może być dzieje się tak i na gazie i na benzynie Prosze o pomoc moze ktoś z was miał taki przypadek????
tomatol
Post autor: tomatol » czw lut 24, 2011 19:11
Na zimnym i ciepłym tak samo się dzieje??
BafixIV
Post autor: BafixIV » czw lut 24, 2011 19:39
nie na zimnym jest ok
staszek2706
Post autor: staszek2706 » czw lut 24, 2011 21:25
Może puki jest na ssaniu paliwo dobrze dostaje a jak się rozgrzeje gdzieś mu nie dochodzi dobrze. Trudno powiedzieć proponował bym go podpiąć pod komputer.
mk2... to mówi samo za siebie :)
BafixIV
Post autor: BafixIV » czw lut 24, 2011 23:35
No i okazało sie że czujnik halla się popsuł
Wróć do „Mechanika”
