wysoka temperatara wyrzuca plyn brak ogrzewania
witam posiadam golfa mk3 1.8 75km benzyna+gaz po pierwszych mrozach golf zaczął słabo grzać wymieniłem płyn pompę wody bo był luz na łożysko i trochę ciekła oraz termostat golf dale słabo grzał a temperaturę pokazywał 95 stopni wczoraj jadąc do pracy po 10km temp skoczyła na 110 stopni i wyrzuciło płyn przez korek odholowałem auto do garażu sprawdziłem czy chłodnica ma przejście zalałem płynem odpalił bez problemu temp 100 stop na wskaźniku z nawiewu zimne waz na dole od chłodnicy zimny a silnik gorący i poziom płynu się podnosi i zaczyna wyrzucać ja już nie mam pomysłu co dalej może ktoś ma pomysł jak to rozgryźć co jest
zobacz czy masz pasek dobrze na pompie dany, na iść na dole koła od pompy, a termostat masz 87? czy 92? bo ja wymieniłem na 92C wiem ze jest chyba za duzy i temperatura przelatuje za 90C na blacie, tak do 96-98, a hmm nagrzewnica moze jest źle odpowietrzona, poluzuj wszystkie trójniki żeby troche pociekło z nich, a co do wyrzucania wody to sam jestem na tym problemie, ale wydaje mi sie ze to zły korek od chłodniczego bo nie popuszcza i cały czas ładuje sie ciśnienie.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zamarzła chłodnica lub nagrzewnica. Pozdrawiam.
PS wyjmij wentylator od nadmuchu. w łóż opalarke lub suszarke i skieruj w kierunku kierowcy. lub włącz nadmuch na 1 bieg i daj mu ciepłego powietrza przez otwór na podszybiu by dmuchawa to zassała.. po 30min auto powinno chodzić. i grzać.
- piotrek gti_abf
Na początek to dobrze go odpowietrz (bo jak będzie zapowietrzony to nie będzie grzał) i sprawdź termostat bo nowy nie znaczy dobry, a jak dalej będzie Ci wywalało płyn ze zbiorniczka to mogła paść uszczelka pod głowicą.
wyglada na calkowive zamkniety termostat na 99%
miałem w rekach nówke wahlera i był skoszony za to kazdy vernet działa wysmienicie
staszek2706
Mi tu pachnie uszczelką pod głowicą nie grzeje nagrzewnica zapowietrza układ objawy uszczelki gdzieś przedostaje się kanałem powietrze i zwyczajnie go zapowietrza takie jest moje zdanie ale mogę się mylić.
mk2... to mówi samo za siebie :)
kolego mam podobnie. u mnie 3 mechaników powiedziało jedną spiewke - uszczelka pod glowicą. miałem takie ciśnienie ze mi wąż sie przedziurawił od chłodnicy.
a jesli chcesz np sprawdzić w domu czy np. termostat dobry to weź go wyjmij w wsadź do gotującej wody jesli sie otworzy to jest dobry. zimny nawiew może być też spowodowany tym ze masz za mało płynu ale jak go wyrzuca to najpierw sprawdź termostat.
VWszystko bedzie latało:)
ale jak ją odpowietrzyć.. to jest pytanie ?!dax-88 pisze:nagrzewnica moze jest źle odpowietrzona
za odpowietrzanie jest odpowiedzialny zbiorniczek nie korekdax-88 pisze:zły korek od chłodniczego bo nie popuszcza i cały czas ładuje sie ciśnienie
na warsztacie jest temp pokojowa wiec nie ma jak zamarznacJohnatan pisze:Zamarzła chłodnica lub nagrzewnica
w/wpiotrek gti_abf pisze:Na początek to dobrze go odpowietrz
termostat jest ok.piotrek gti_abf pisze:sprawdź termostat bo nowy nie znaczy dobry
dziś splanowałem głowice 0,20mm i dałem nową uszczelkę pod głowicępiotrek gti_abf pisze:mogła paść uszczelka pod głowicą
brak wycieków z układu chłodzeniaTomcat pisze:miałem takie ciśnienie ze mi wąż sie przedziurawił od chłodnicy
aktualnie stoje w miejscu i auto niestety też
mam wrażenie że gdzieś jest wielki bąbel powietrza i zapowietrza cały układ
zastanawiam się nad jednym - mam chłodnicę od VR6 (2 wiatraki) a w VR6 jest zupełnie inna zasada odpowietrzania i może dlatego nie chce się odpowietrzyć ?! sam nie wiem...
jeśli ktoś ma jakieś pomysły byłbym wdzięczny za każdą wskazówkę.
pzdr
kolego zdejmij z króćca wodnego ten cieńki wężyk, jeżeli nic nie wyleci płynu to cieńki drut i udrożnić i ma się odpowietrzyć. Jakby nie odpowietrzyła się nagrzewnica to popuść opaskę na wężu powrotnym i odpowietrz ręcznie. Sprawdź też ten pasek na pompie jak ktoś już wcześniej wspomniał - ma iść pod kołem pompy, w przeciwnym wypadku bedzie problem z odpowietrzeniem. Sam obecnie walczyłem z podobnym problemem i mało nie wymieniłem uszczelki bo wszystko na to wskazywało.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
doszedłem w końcu do tego że w końcu woda leci z tego wężyka jak się gotuje. i tu jest już wszystko okmishabest pisze:zdejmij z króćca wodnego ten cieńki wężyk
robiłem już takmishabest pisze:popuść opaskę na wężu powrotnym i odpowietrz ręcznie
jest dobrze założonymishabest pisze:pasek na pompie
jak rozwiązałeś ten problem?mishabest pisze: Sam obecnie walczyłem z podobnym problemem
chodzi mi o to ze układ chłodniczy jest układem ciśnieniowym, i wiem ze ten korek nie jest od odpowietrzenia, ale on ma za zadanie wyrównywać ciśnienie żeby nie było duże, a węże masz twarde czy miekkie?Brian123 pisze:dax-88 napisał(a):zły korek od chłodniczego bo nie popuszcza i cały czas ładuje sie ciśnienieza odpowietrzanie jest odpowiedzialny zbiorniczek nie korek
muranek123
Re: wysoka temperatara wyrzuca plyn brak ogrzewania
Witam ja mam taki sam problem. Z naczynka wywala płyn przewód od termostatu zimny nagrzewnica nie grzeje. brakuje pomysłów zrobiłem już wszystko o czym mowa była w tym temacie i nie wiem dalej dlaczego się grzeje proszę o pomoc jeśli ktoś rozwiązał ten problem dodam tylko ze mój silnik to 1.8 90koni przy golfie mk3 pozdrawiam
