naprawa poduszek powietrznych vw golf 5
rumek19.88
Post autor: rumek19.88 » śr lut 23, 2011 20:46
witam wszystkich mam pytanie czy opłaca się kupić vw golfa v 1.9 tdi lekko uszkodzonego tylko niestety z wystrzelonymi poduszkami powietrznymi zarówno pasażera i kierowcy jaki będzie przewidywany koszt naprawy takiego samochodu ?chodzi mi o model z ogłoszenia http://otomoto.pl/volkswagen-golf-bogat ... 35972.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 23, 2011 22:25
Poduszek to raczej się nie naprawia tylko wymienia...a koszt, zobacz ile na allegro stoją graty i będziesz wiedział
rumek19.88
Post autor: rumek19.88 » czw lut 24, 2011 00:56
rozumiem ale wypadku poduszki pasażera jest problem chyba trzeba wymienić całą deskę czy jest możliwość regeneracji ?
guziolek
Post autor: guziolek » czw lut 24, 2011 10:42
Jest taka możliwość, ale widziałem 2 takie deski jedną w volvo drugą w peugeocie i do oryginału było temu daleko. Mnie się to nie podobało wcale.
rumek19.88
Post autor: rumek19.88 » czw lut 24, 2011 15:43
czyli najlepiej wymienić cały komplet ? a co może być uszkodzone oprócz tych poduszek ? oprócz uszkodzeń mechanicznych
guziolek
Re: naprawa poduszek powietrznych vw golf 5
Post autor: guziolek » czw lut 24, 2011 16:00
rumek19.88 pisze:czyli najlepiej wymienić cały komplet ? a co może być uszkodzone oprócz tych poduszek ? oprócz uszkodzeń mechanicznych
Jak chcesz mieć ładnie to tak, jak ci nie zależy na wyglądzie, a na $$ tak, to regeneracja.
Ty sam masz to zamiar wszystko robić? Pytasz się co wymienić, a skoro nie wiesz co się nawet w takim wypadku uszkodziło (uszkadza najczęściej), a chcesz robić sam to ja odradzam grzebanie, bo nic nie zrobisz, a możesz popsuć.
Wracając do twojego pytania to uszkodzone pewnie są jeszcze pirotechniczne napinacze, i może sam mechanizm napinaczy, albo pasy, sterownik poduszek też na pewno do wymiany, albo jak kto woli do kasowania crash daty, ale wtedy nikt nie da gwarancji, że zadziała, czujniki uderzenia. Plus inne rzeczy, które pewnie wyjdą tylko po podpięciu pod komputer i dokładnej diagnozie.
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 28, 2011 00:16
rumek19.88 pisze:a co może być uszkodzone oprócz tych poduszek ? oprócz uszkodzeń mechanicznych
pasy kierowca i pasażer do wymiany, sterownik airbag - czy będziesz wymieniał czy "naprawiał"
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
