MK4 wymiana radia
Jakie radio do MK4
Gamma V + CD
5
63%
Delta 6
1
13%
RCD 200
2
25%
Liczba głosów: 8
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
MK4 wymiana radia
Post autor: herbu » śr lut 23, 2011 20:06
Witam.
Może wyda Wam się to dziwne, ale chcę zmienić audio w swoim Golfie. Niby nic dziwnego, ale jak na razie. Otóż kupiłem auto od audiofila i jest w nim zamontowany radioodtwarzacz CD/MP3 Alpine, wzmacniacz JBL + subwoofer JBL. Brzmi świetnie, ale zajmuje mi to połowę bagażnika, a mi osobiście po prostu taki zestaw nie jest potrzebny, poza tym jakoś mi to radyjko psuje wygląd wnętrza Golfa :panna:
Wiem, że najbardziej zależy mi na prostocie obsługi i wyglądzie pasującym do Golfa. Najbardziej podoba mi się zestaw Gamma V + CD. Jeden z forumowiczów właśnie wczoraj sprzedał taki zestawik za 250 zł i to by mi pasowało. Jednak zastanawiam się też nad czymś w rodzaju RCD 200, lub Delta 6. Czy re radioodtwarzacze podpasują do Golfa bez żadnych kombinacji? Druga sprawa - czy któreś z nich ma zdejmowany panel? Trochę boje się o to, że komuś się takie radyjko spodoba. Wydaje mi się, że nie mają zdejmowanych paneli, ale nie miałem osobiście do czynienia z tymi radiami, więc może się mylę. Doradźcie, poradźcie.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Molko90
MK4 wymiana radia
Post autor: Molko90 » śr lut 23, 2011 20:13
ja bym do siebie chyba RCD 200 zamontowal... hmmmm chyba zaczne sie rozgladac za czyms takim
Nasycenie brzmieniem
MK4 Green Soldier
Pablo Corrado
MK4 wymiana radia
Post autor: Pablo Corrado » czw lut 24, 2011 10:54
Do RCD i Delty musisz mieć CAN, inaczej nie będą działac do końca tak jak należy.
Zdejmowanego panela nie ma żadne z nich, ale sa wersje Gammy V ze zdemowanym małym panelikiem ( klawisze wyboru 1-6 ).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
MK4 wymiana radia
Post autor: herbu » czw lut 24, 2011 11:32
Pablo Corrado pisze:musisz mieć CAN
W sprawach elektroniki jestem cienki - czy jest jakiś prosty sposób, żeby rozpoznać, czy mam CAN w swoim aucie?
Pablo Corrado
MK4 wymiana radia
Post autor: Pablo Corrado » czw lut 24, 2011 18:01
Nie zwróciłem uwagi na Twój opis pod postem ;-)
Jeśli masz rocznik 2001 to masz CAN ;-)
Sprzedam:
iigAlisArr
MK4 wymiana radia
Post autor: iigAlisArr » sob mar 05, 2011 12:47
herbu pisze:czy jest jakiś prosty sposób, żeby rozpoznać, czy mam CAN w swoim aucie?
1. Wyjmujesz zegary i tam jest nr zegarów.
2. Podłączasz pod kompa i 17. (instruments/licznik) zczytujesz nr.
Jeśli w nr masz xxx 920 xxx to masz CAN, jak '919' to nie masz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Pablo Corrado
MK4 wymiana radia
Post autor: Pablo Corrado » sob mar 05, 2011 13:02
Od rocznika modelowego 2000 ( czyli w praktyce od czerwca 1999 napewno) w Golfie był CAN. Jeśli masz auto młodsze to nie masz, a jeśli starsze to masz CAN.
Sprzedam:
Makdaam
MK4 wymiana radia
Post autor: Makdaam » wt mar 22, 2011 00:38
Koniecznie chcesz iść w firmowe radia? Rozumiem, że chodzi głównie o dopasowanie wizualne?
Ja się zastanawiam nad jakimś 1DIN FM+SD/USB...
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
MK4 wymiana radia
Post autor: herbu » wt mar 22, 2011 18:45
Makdaam pisze:Ja się zastanawiam nad jakimś 1DIN FM+SD/USB...
Właśnie się nad tym zastanawiam. Być może kupię coś 1DIN z USB, bez cd. Za przyzwoite pieniądze można kupić coś fajnego. Inną sprawą jest, że takie radyjko będzie miało zdejmowany panel, a to dodatkowy plus.
Makdaam pisze:Rozumiem, że chodzi głównie o dopasowanie wizualne?
Tak, właśnie o to mi chodzi. Taka Gamma V + CD wg. mnie pasuje idealnie. No i nie kosztuje dużo, bo za 250zł można znaleźć komplet. Tylko nie będzie tu zdejmowanego panela, a wiadomo, że okazja czyni złodzieja. Mogło by się co prawda wydawać, że takiego radia nikt nie ukradnie, ale z tego co słyszę, to nawet gorsze lubi skusić.
Generalnie najpierw muszę sprzedać sprzęt, który posiadam, a potem pomyśleć nad czymś innym.
Wróć do „Car Audio”
