Czyżby koniec akumulatora?
Witam,
Od kilku dni autko ciężej mi zapala. W poniedziałek jak zapalałem rano to po zapłonie centalny mi pozamykał drzwi i zresetowało mi wskazania spalania, kilometrów czyli wskazania MFA. Wczoraj i dzisiaj nic nie resetowało się, ale central przy zapalniu się oddzywa.
Czy to koniec aku czy moze cos innego?
z góry dzięki za pomoc
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Wrocław
centralny sie odzywa a jak otwiera auto zamyka czy co?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- martinezz123
- DZIADZIA
centralny odzywa się w tedy kiedy kolega zapala auto .
podładuj dobrze akumulator pewnie robisz małe przebiegi i jest nie doładowany , musisz się też liczyć z tym że jak na dworze jest -15*C to sprawność akumulatora drastycznie spada
po za tym rozrusznik ma ciężej kręcić silnikiem i takie tam , jest też ewentualność że akumulator powoli sie kończy
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: Czyżby koniec akumulatora?
tak, centralny oddzywa się wtedy kiedy zapalam automartinezz123 pisze:centralny odzywa się w tedy kiedy kolega zapala auto .
podładuj dobrze akumulator pewnie robisz małe przebiegi i jest nie doładowany , musisz się też liczyć z tym że jak na dworze jest -15*C to sprawność akumulatora drastycznie spadapo za tym rozrusznik ma ciężej kręcić silnikiem i takie tam , jest też ewentualność że akumulator powoli sie kończy
przebiegi faktycznie sa małe bo zazwyczaj po 10km (10 rano i po 8 godzinach 10 to home)
wcześniej (tej zimy oczywiście) też były takie temperatury, ale takich objawów nie było dlatego troche mnie to zaniepokoiło
w drugim aucie (golf 3 TDI 110) żona robi mniejsze przebiegi, ale jest roczny aku i nie ma żadnych problemów
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
naładuj aku i obserwuj co będzie się działo...jak nie pomoże to do wymiany. Centralny świruje przez spadki napięcia podczas kręcenia rozrusznika...aku nie daje rady ale może jeszcze pociągnie tą zimę
- suchy1985
tą zime raczej tak bo już się kończy
<chyba>
okres letni obleci ale na przyszłą zime licz się z wymianą akumulatora...
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
dzisiaj odpalił (centralny oczywiscie się odezwał)suchy1985 pisze:tą zime raczej tak bo już się kończy![]()
<chyba>
oby zima sie skończyła i w na razie zakup odpadnie
jak go zapalam i przejade kilka km to potem pali bez żadnych problemów - na dotyk
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
krzysiekp, naładuj go prostownikiem
