Nie działają elektryczne szyby oraz centralny z pilota
karko
Post autor: karko » śr lut 23, 2011 10:44
Ledwo uporałem się z brakiem świateł stop a tu już nowy problem!
Golf 1.9 TDI 2003r.
Nagle przestał działać centralny zamek z pilota - tj. otwiera wszystkie zamki po przekręceniu, odpala, jedynie nie ma reakcji na pilota. Bateria sprawna, lampka pali. Próbowałem metod znalezionych na forum - otwieranie, zamykanie a następnie przytrzymanie przycisku - pupa. Jestem poza domem i nie mam drugiego kluczyka.
W tym samym czasie padły szyby elektryczne. Działa podświetlenie przycisków, natomiast nie ma żadnej reakcji po przyciśnięciu, nie słychać nawet pracy silniczka!
Nie wiem jak lusterka zapomniałem sprawdzić.
Centralny przestał działać jak zamknąłem bagażnik - czy to może mieć związek, nie wiem jakaś wiązka tam idzie etc.?
Bezpieczniki sprawdziłem pobieżnie, nie miałem czasu dokładnie przejrzeć wszystkiego. Zrobię to jak tylko znajdę chwilę.
VAG'a będę w stanie podłączyć dopiero w weekend.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » śr lut 23, 2011 10:57
A pod nogami mokro czasem nie masz w samochodzie ?
Numquam Desperaveris...
karko
Re: Nie działają elektryczne szyby oraz centralny z pilota
Post autor: karko » śr lut 23, 2011 11:22
Raczej zimno :). Stoi na dworze cały czas a jest ok. -16 obecnie. Aleeeeeeeeeee ostatnio sciagnąłem osłonę pod kierownicą w celu wyciągnięcia czujnika stopu.
Więc może, może.. Tam jest jakaś magiczna skrzynka?
guziolek
Post autor: guziolek » śr lut 23, 2011 11:54
Oświetlenie w środku działa? Od centralnego są 2 bezpieczniki, obydwa muszą byś sprawne poszukaj na forum schematu skrzynki to się dowiesz, które sprawdzić, bo znowu będzie gdybanie i się okaże jak ostatnio :grin:
karko
Post autor: karko » śr lut 23, 2011 12:08
Sprawdze wszystko i dam znać po pracy :). Dzięki z góry.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr lut 23, 2011 12:28
guziolek pisze: bo znowu będzie gdybanie i się okaże jak ostatnio :grin:
ot to to bo potem się okaże że nie pali bo w baku paliwa nie ma :) heh :panna:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 23, 2011 13:04
karko pisze:Sprawdze wszystko i dam znać po pracy
tymczasem zamykam...jak będzie coś nowego to pisz PW
martinezz123 pisze: guziolek napisał(a): bo znowu będzie gdybanie i się okaże jak ostatnio :grin:
guziolek chyba miał na myśli temat autora z czujnikiem stopu...ale temat z odpalaniem bez wachy też był dobry
Sorki za OT :kwiatek:
Wróć do „Elektryka”
