[Mk3] Podnosi obroty
Hej mam taki problem otóż gdy odpalę samochód to silnik ma ok 900 obrotów ale gdy się silnik lekko zagrzeje (np. po przejechaniu 5km do pracy) to silnik ma 1000 a nawet czasem dochodzi do niecałego 1100. Gdy dałem mu w d*** 165km/h to na chwile było ok 900 a później znów wyszło na więcej. co nie tak??
- munior
- Forumowy spamer :)
Ktoś wsadził łapy i kręcił przy pompie ,prawdopodobnie wydatkiem szczątkowym.Chyba że wcześniej było dobrze i nikt nie grzebał.W takim wypadku coś dzieje się z pompą ,jak masz automatyczne podnoszenie obrotów to bym sie temu przyjrzałdamix16 pisze:mam taki problem otóż gdy odpalę samochód to silnik ma ok 900 obrotów ale gdy się silnik lekko zagrzeje (np. po przejechaniu 5km do pracy) to silnik ma 1000
- Krystian GTD
Tak jak kolega wyżej napisał musisz ustawić wydatek resztkowy. Miałem takie same objawy i ruszyłem wydatek i jest OK.
Link jak ustawić wydatek resztkowy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299108" onclick="window.open(this.href);return false; Pozdro
ok sprobuje to ustawic... Dodam tylko ze wczesniej mialem podobny problem, oddalem pompe do regeneracji i byl spokoj ok pol roki i teraz znow sie pojawil ten problem a nikt tam nie grzebal... jak to mozliwe...? A moze to byc wina brudnego fitra paliwa?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
damix16, tutaj masz dokładniejszy opis regulacji wydatku: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100796" onclick="window.open(this.href);return false;
