Witam moje pytanko jest takie, czy moge wymienić same głośniki w drzwiach w golfie IV, zostawiając ori tweetery? czy da się je bez problemu podłączyć do tych ori tweeterów? pytam dlatego iż padł mi ori głośniki a tweetery są oki, nie jestem audiofilem dlatego chce je zostawić:)
pozdro i dzięki za odpowiedź
pytanko głośniki golf IV
- suchy1985
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
możeszsuchy1985 pisze:Witam moje pytanko jest takie, czy moge wymienić same głośniki w drzwiach w golfie IV, zostawiając ori tweetery?
nie interesuj się tym, przepinasz tylko kable ze spalonych wooferów do nowych.suchy1985 pisze:czy da się je bez problemu podłączyć do tych ori tweeterów?
Jest jeszcze kilka niuansów, musisz mieć wkrętarkę z wiertłem, ori głośniki sa na nitach przywalone, nowe musisz przykręcić blachowkrętami. Kolejny, to jak chcesz zakładać coś bez dystansów, to szukaj tylko ori używanych głośnikow z mk4, bo jak kupisz "bele co", to może sie okazać, że są wyższe od fabrycznych i szyby nie będziesz mógł do końca opuszczać, bo o magnes będzie ona się opierać.
- Pablo Corrado
Ale na Allegroo można kupić dystanse MDF robiome do MK4 za około 40 pln.
Są w miarę wykonane i co najważniejsze pasują i zdają egzamin.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
no to właśnie napisał. Że jeśli ori głośnik kupisz to wejdzie bez dystansu bez problemu. Ale jak już kupisz inny, wyższy od ori głośnika to musisz mieć dystans. Dużo jest głośników odrazu w komplecie z dystansami więc to żaden problem. Tylko musisz decydować się albo na ori, albo na nowe z dystansami. I tyle.
- suchy1985
dziękuje Panowie za pomoc,
co do głośników to myślałem nad takim czymś:
http://allegro.pl/hertz-dcx-165-gratis- ... 68061.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/nowe-alpine-sxe-1725s ... 03903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
plus do tego takie dystanse:
http://allegro.pl/dystanse-mdf-fabia-go ... 27571.html" onclick="window.open(this.href);return false;
głośniki mam zamiar podłączyć pod zmachol, ponieważ mam czterokanałowy, na którym chodzi jeszcze taki sobwoofer
http://allegro.pl/skrzynia-bas-jbl-cs-1 ... 80869.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak myślicie coś z tych głosników które wkleiłem plus dystanse plus ori syki, będzie to dobre rozwiązanie?
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
