wielki problem z grzaniem świec żarowych pomocy
- piotrek2586
Witam mam problem odnośnie mojego golfika 3 z silnikiem 1.9 td aaz
chodzi o to ze przekopałem nasze forum bo wszystko w nim mamy i zawsze znajde dobre rozwiązanie dla siebie wiec poszukiwałem
a wiec tak miałem taki problem ze zle wskazywało mi temperature wody i grzał mi golfik świece nawet jak jest ciepły
nie wiedziałem dlaczego ale znalazłem na forum konkretny temat
wymieniłem 4 pinowy czujnik temperatury i z jednym pomogło tzn pomogło z tym ze teraz swkazuje dobrze temperature wody
wcześniej wskazywało tylko niecałe 70 stopni a teraz normalnie 90 stopni pokazuje
ale z tymi świecami dalej jest problem. grzeja sie krócej jak na zimnym silniku rano ale i tak pare sekund sie włacza grzanie. a wiem ze taknie powinno byc
poszukuje pomocy co mam z tym zrobić zeby wkońcu było normalnie. prosze o jakieś rady
Mój były Mk3 Diesel Power ;(
viewtopic.php?t=322819" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualne Polo Classic 1.6 AFT +podtlenek LPG
viewtopic.php?f=91&t=456429&p=5496576#p5496576" onclick="window.open(this.href);return false;
VW BORA 1.9 TDI ASZ 130KM i żonki SKODA FABIA 1.4 MPI + LPG
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Do temperatury około 60 stopni na kotle powinny grzać.piotrek2586 pisze:grzeja sie krócej jak na zimnym silniku rano ale i tak pare sekund sie włacza grzanie. a wiem ze taknie powinno byc
- piotrek2586
no właśnie w tym jest problem ze one sie grzeją w każdej temp nawt jak silnik ma 90 stopni a dodam ze czujnik jest nowy i nie wiem co jest czemu sie tak dzieje. dzisiaj ten czujnik mi pokazał nawet 110 stopni ale wentyl sie nie właczył to nie wiem co jest moze dla tego ze było mało płynu chłodniczego
bio nie dolewałem po wymkianie czujnika i kontrolka mrygała na czerwono. ale co z tym wentylatorkiem to nie wiem i tymi swiecami co i jak. niby przekaznik powinno być słychac a ja nic nie słysze
jak kupic nowy i wymienic to moge to zrobic tylko jaki kupic? zeby wkoncu było wszystko oki i zebym był zadowolony
- stonefree
Rozbierz jeszcze przekaźnik i sprawdź, czy nie ma zimnych lutów iedzy wsuwkami a płytką.
- piotrek2586
chodzi ci o to zebyh rozebrał przekażnik i posprawdzał czy nie poodlutowywało sie tam cos? bo wy niby mówicie ze powinno byś go słychac a ja go nie słysze to nie wiem jak to jest
