MK II świecąca kontrolka Oleju
świeci mi się kontrolka oleju przy 2000 obr jak silnik jest gorący i wydziera się brzęczyk. dzieje się tak jak troszkę przykatuję autko. nie lubi tych 2000 obr. Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju nic to nie dało może minimalnie poprawiła się sytuacja Czy czeka mnie wymiana pompy oleju
allk, wersja optymistyczna to zbyt rzadki olej i po rozgrzaniu robi się jak woda, stąd brak ciśnienia. Wersja pesymistyczna- panewki.( być może pompa oleju)
U mnie było podobnie, z tym, że jak na luzie trochę przygazowałem to cichło, padły panewki. Niestety konieczny był szlif wału i wymiana panewek.
silnik RV to nie jest najnowsza jednostka i zapewne ma już spory przebieg. Nie wiem czy to dobry pomysł zalewać go syntetykiem. Być może w tym wypadku zmiana na minerał wystarczy?Na Twoim miejscu przed rozbieraniem silnika zmienił bym olej na minerał. Koszt nie aż tak wielki. 4l oleju to ok. 60zeta, filtr 20-25.allk pisze:olej jest świeży syntetyk,
rzadszy, oznacza ze w 5 stopniach bedzie sie dobrze zachowywał, gdy 15w40 dopiero w 15 stopniach bedzie działał ok.
Im mniejsza temperatura tym olej gęstrzy, wiec ja bym ci polecał zmienić olej na pół syntetyk, bo przy naszej zimie -20 stopni nie jest to dobre dla silnika, zeby go zalewać takim gestym syfem.
Z syntetyka tylko na pol syntetyk, a jak pol syntetyk nie pomoże to wtedy mineralny.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Nie pisz bzdur bo wprowadzasz ludzi w bład
Poczytaj o oznaczeniach oleji silnikowych to dowiesz że cyfra przed W to oznaczenie lepkości dla niskich temperatur (W=winter) i oznacza olej zimowy. Obecnie każdy olej jest wielosezonowy dlatego mają oznaczenie zimowe np. 15W i letnie np. 40. Oznaczenie zimowe mówi do jak niskiej temperatury olej zachowuje odpowiednią lepkość i gęstość. Przy 15W40 jest to -15C. Poniżej tej temperatury olej jest zbyt gęsty aby normalnie smarować. Przy 5W40 są to okolice -30C. Cyfra za W to oznaczenie letnie i mówi o maksymalnej temperaturze otoczenia w której może pracować silnik z tym olejem. Nie jest to prosty przelicznik bo np. 5W40 jest do +35C a nie 40.
lektura o olejach
Poczytaj o oznaczeniach oleji silnikowych to dowiesz że cyfra przed W to oznaczenie lepkości dla niskich temperatur (W=winter) i oznacza olej zimowy. Obecnie każdy olej jest wielosezonowy dlatego mają oznaczenie zimowe np. 15W i letnie np. 40. Oznaczenie zimowe mówi do jak niskiej temperatury olej zachowuje odpowiednią lepkość i gęstość. Przy 15W40 jest to -15C. Poniżej tej temperatury olej jest zbyt gęsty aby normalnie smarować. Przy 5W40 są to okolice -30C. Cyfra za W to oznaczenie letnie i mówi o maksymalnej temperaturze otoczenia w której może pracować silnik z tym olejem. Nie jest to prosty przelicznik bo np. 5W40 jest do +35C a nie 40.lektura o olejach
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
