Mega problem z zakloceniami
zboro33
Post autor: zboro33 » pn lut 21, 2011 22:09
Witam. Mam straszny problem z zakloceniami na wzmacniaczu. Czy moze to byc spowodowane wadliwym wzmacniaczem? Pytam poniewaz kupilem go uzywanego i nie jestem pewien jego stanu technicznego. Pociagnalem kable sygnalowe prawa strona golfa mk3, a kable zasilajace lewa strona, pozadnie przykrecilem mase w bagazniku, do śrubki (moj kumpel ma tak samo i nie ma problemow). Sygnalowki mam naprawde dobre, ekranowane Dietza, bawilem sie pokretlami przy wzmaku, ale jak zmiejszylem czulosc na tyle ze zaklocenia byly mniejsze to zrobilo sie bardzo cicho(tzn. sprzet gral slabo), co wiecej moge wam powiedziec.... aha, zapomnialem dodac jeszcze ze probowalem robic eksperyment z tzw. filtrem przeciwzakloceniowym, ale nie pomoglo kompletnie nic;/ Wczesniej mialem ten wzmak pociagniety jedynie pod tube to slyszalem piszczenie jedynie z tuby, teraz jest pod niego podpiete tuba+2 glosniki i 2 twetery(na zwrotce) to piszczy wszedzie, a najwiecej z tweeterow. Standardowo, jak dodaje gazu to sie nasila.... czyli zaklocenia od alternatora, ale jak sie tego pozbyc? BŁAGAM POMÓŻCIE !!!!!!!!!!!!!!! :banghead:
slaww
Post autor: slaww » pn lut 21, 2011 22:20
To tak mase pociagnij od bagaja do radia i sprawdz, moze bedzie dobrze.
W radiu tez masz glosnosc systemu.Ja tez na rozkreconym geinie slysze szumy.Ewentualnie minus z aku ciagnij.
Przy wylaczonym silnku tez slyszysz zaklucenia?
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
powalla
Post autor: powalla » pn lut 21, 2011 22:58
Masa na rca sprawdzona?
zboro33
Post autor: zboro33 » śr lut 23, 2011 20:55
Przy wylaczonym silniku nie slychac zaklocen. Co do masy na RCA, tyo tak, probowalem. Wzialem przewod, z jednej strony wlozylem do we wtyki RCA,a z drugiej przyciskalem do obudowy radia, lub do karoseri.... nie zauwazylem kompletnie zadnej roznicy! Pomocy Błagam!;/
slaww
Re: Mega problem z zakloceniami
Post autor: slaww » śr lut 23, 2011 21:04
Na ile Ty masz ten wzmak rozkrecony, moze za bardzo.
zboro33
Post autor: zboro33 » śr lut 23, 2011 21:45
nie wazne, w ktora strone bym go nie krecil, to zaklocenia troche cichna ale i tak wyraznie je slychac;/ Pytanie czy to moze byc wina wzmaka??? Bo kupilem uzywke...
slaww
Post autor: slaww » śr lut 23, 2011 22:34
Moze byc wina, ale raczej watpliwe.Jak masz gdzie to sprawdz w innym aucie.
Pociagnij mase z aku do wzmaka.Pewnie nie masz kabla to wez na probe przedluzacz, albo jakis kabel elektryczny grubszy.
Dobry masz ten kabel rca jest ekranowany?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lut 23, 2011 22:56
Włóz radio od kumpla do siebie i w ten sposób będziesz miał jasność, czy z Twoim radiem wszystko ok. JEśli w instalacji nie jest nic pochrzanione, to jest to uszkodzenie wzmacniacza...
zboro33
Post autor: zboro33 » czw lut 24, 2011 00:44
Chyba sprobuje wlasnie wziasc od kogos radio.Kable mam ekranowane, Dietz Waschington. RCA puszczone osobno od Zasilajacymy, powinno wszystko byc ok, a jednak nie jest;/ Dzieki za podpowiedzi... zobacze co z tego wyjdzie i napisze.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
