czy mk3 posiada kontrolke-diode stanu zbiornika paliwa??
- marcinoo28
witam
od niedawna posiadam mk3 1.8 kombi i mam proste pytanie.Czy golf3 posiada kontrolke diode stanu paliwa czy tylko sam wskaznik plywaka? pytam sie bo sie sugerowalem ze ma , i niestety zabraklo mi w koncu paliwa na srodku jezdni.Nic mi sie nie zapalilo zadna kontrolka. Moze mam przepalona? pozdr.
BruceLee30
Z tą ilością paliwa na rezerwie to jest różnie. Pozwole sobie opisać taki przypadek. Pojechaliśmy z pracy na wyjazd służbowy VW Passatem 1.8T (nóweczka) przejechane 40 000 km --- tzn. nie tym najnowszym co jest teraz ale wersją poprzednią----- i nagle w środku Czech w polach autko jeden raz szerpie po czy gaśnie i nie da sie go odpalić. Wskaźnik paliwa pokazuje jeszcze bęzynkę a komputer pisze ze jest jeszcze zasięg (z tego co pamiętam) na około 200 km. Okazało się ze źle była ustawiona rezerwa oraz wszystki wskaźniki poziomu paliwa z komputerem włącznie !!!!!! Zwyczajnie zabrakło paliwa hehehehheeh. Po powrocie okazało się, że miesiąc wcześniej auto miało wymienianą pompę paliwa oczywiście w Autoryzowanym Serwisie VW i tak wszystko pokonocili ze wskaźnikami
- marcinoo28
[/quote]
noweczka a pompa juz siadla
[ Dodano: 27 Lut 2006 12:18 ]
[/quote]Po powrocie okazało się, że miesiąc wcześniej auto miało wymienianą pompę paliwa oczywiście w Autoryzowanym Serwisie VW i tak wszystko poknocili ze wskaźnikami
- Wardek
Ja nie cierpię z tego powodu że nie ma kontrolki rezerwy... Miałem w innym aucie to mnie tylko denerwowała jak mrugała...
Teraz to i tak wiem ile paliwka jak lukne na wskaźnik..
Choć to oczwiście rzecz gustu..
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
Wkładając zegary z SEATA nie musisz nic przerabiać, kontrolka będzie działała bez najmniejszych problemów. Kiedyś chciałem się zabrać do zamontowania kontrolki w normalnych zegarach ale nie udało mi się znaleźć schematu licznika a na pracę po omacku nie mam czasu
Najłatwiej więc wsadzić zegary z SEATA, projekt sprawdzony i kilka osób na forum takie liczniki ma, z tego co pamiętam to Corvax
- Marqs84
siemka.
mam licznik z ibizy i nie mam w nim pola rezerwy- jest tylko jedna czerwona kreska i ciezko uznać ile jeszcze tego paliwka zostało... z tyłu jest miejsce na zarowke do kontrolki z rezerwą jednak z przodu nie ma tego okienka z narysowanym dystrybutorem...
Starczy tylko wlozyc zaroweczke ( pierwszy otwor z lewej) i bedzie dzialać? ale jak zrobic to okienko... bo ono jest zaslepione wiec pewnie swiatelko z zaroweczki sie nie przebieje... Najprawdopodobniej przod tego licznika jest z golfa lecz reszta z ibizy ....dolnie kontrolki są z bialymi rysunkami. Moze da sie wydrapac to okienko z rezerwą ...tylko nie wiem czy ono na calej dlugosci ma strukturę przeźroczystą....
pozniej zamieszcze foto...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
