Aha jeszcze jedno - pomarańczowa kontrolka oleju pali się dalej, mechanik powiedział, że tak ma być i zgaśnie
Piszczy przy dodawaniu gazu
Hejka Wszystkim. Może ktoś wie co to, bo mnie zaraz coś trafi. Wczoraj odebrałam auto od mechera - wymiana turbiny, poprzednią szlag trafił (zapaliła się pomarańczowa kontrolka oleju, mały stan oleju, olej w tłumiku - tyle tylko co dojechałam do mechanika zaraz po tym jak zaalarmowała mnie ta kontrolka i sprawdziłam co jeszcze jest nie tak, więc nie jeździłam jak głupia jak ten mi rzygał olejem). Nowa turbina oczywiście używka. Wczoraj było okej, dzisiaj też jak jechałam na wykład, ale w drodze powrotnej przy dodawaniu gazu piszczy. Ma ktoś pomysł co to może znowu być? Z góry dzięki za pomoc.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Prawdopodobnie pasek wieloklinowy się ślizga.olia pisze:przy dodawaniu gazu piszczy
Niech poprawia co spieprzył, nie ma prawa świecić.olia pisze: pomarańczowa kontrolka oleju pali się dalej, mechanik powiedział, że tak ma być i zgaśnie
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dzięki za szybką odpowiedź. A to, że ten pasek wieloklinowy się ślizga to jest związane z wymianą turbiny, czy to znowu nowa usterka i co się z tym robi, żeby się nie ślizgał? Mam nadzieję, że pasek wieloklinowy to nie pasek rozrządu, bo ten był wymieniany 1800 km temu.
- guziolek
Wielorowkowy to ten, który napędza alternator, pompę wspomagania, sprężarkę klimy. Jak on mówi, że kontrolka od oleju ma się świecić aż sobie sama łaskawie zgaśnie, to może i ten pasek po coś ściągał, choć mało prawdopodobne, i źle założył. Pewnie już pasek się kończy, albo sprzęgiełko alternatora, albo napinacz i poprostu zbieg okoliczności, że teraz się ujawniło. Zapytać jednak możesz czy nie grzebał przy tym.
Dzięki - jadę dzisiaj do niego po pracy to zobaczymy. Najbardziej się wkurzam, bo mąż odbierał od niego auto i później mi gada bzdury, że jest okej i pewnie zepsułam - taaak na pewno, przejechałam 50km i już zepsułam. Jak na razie jeżdżę dopiero pół roku i coś za dużo tych usterek. Jak kupiłam auto wymienione zostały: rozrząd, filtry, olej, uzupełnione płyny, tarcze, klocki, sprężyny. Potem szlag trafił uszczelkę pod głowicą - 2 x w przeciągu 2 tyg., potem okazało się, że chłodnica się rozszczelniła, potem turbina, teraz to.
Wcześniej miała piep...ego forda i w życiu tyle kasy nie dołożyłam do niego. Masakra. Pozdro. Dzięki.
- guziolek
Re: Piszczy przy dodawaniu gazu
To ten sam gośc robił, co teraz tak o kontrolce od smarowania gada? Jeśli tak, to ja bym poszukał faktycznie innego mechanika, bo ten to rowery powinien zacząć chyba naprawiać, a nie samochodyolia pisze: Potem szlag trafił uszczelkę pod głowicą - 2 x w przeciągu 2 tyg.
- stonefree
A ja bym wziął rzeczoznawcę i pociągnął z faceta w sądzie. Chociaż, żeby za te naprawy wyrzygał....
- munior
- Forumowy spamer :)
olia pisze:pomarańczowa kontrolka oleju pali się dalej, mechanik powiedział, że tak ma być i zgaśnie
olia pisze: Jak kupiłam auto wymienione zostały: rozrząd, filtry, olej, uzupełnione płyny, tarcze, klocki, sprężyny. Potem szlag trafił uszczelkę pod głowicą - 2 x w przeciągu 2 tyg., potem okazało się, że chłodnica się rozszczelniła, potem turbina, teraz to.
arwam
czasem sprawa jest błacha.
jeśli na postoju w trakcie jazdy np na piątce przy dodaniu gazu piszczy a po zdjęciu nogi z gazu już nie to ja bym sprawdził czy np przewód od EGR nie jest poluzowany.
potrafi to dać efekt przypominający zacieranie się turbiny.
arwam
edit: nie doczytałem wszystkiego. co do oleju to zdanie kolegów podtrzymuję. poziom oleju w ogóle został uzupełniony?
Poziom okej, kontrolka faktycznie zgasła, piszczenie okazało się jakąś uszkodzoną uszczelką przy takim wężu i po prostu spaliny uciekając piszczały. drobna sprawa. Dzięki.
Co do mechanika jeden z ponoć lepszych od vw, zresztą dobry znajomy, więc nie ma tak łatwo ze mną, bo też go opieprzam i ciągle nękam. Auto męża, mąż płaci, mąż decyduje o wyborze mechanika, jak mówię, że spierdolił robotę, to mój chłop że się nie znam.
Nie będę się kłócić. Mój mąż jest bardzo przemądrzały.
arwam
czyli tak jak mówiłemolia pisze:Poziom okej, kontrolka faktycznie zgasła, piszczenie okazało się jakąś uszkodzoną uszczelką przy takim wężu i po prostu spaliny uciekając piszczały. drobna sprawa. Dzięki.
olia pisze:Co do mechanika jeden z ponoć lepszych od vw, zresztą dobry znajomy, więc nie ma tak łatwo ze mną, bo też go opieprzam i ciągle nękam. Auto męża, mąż płaci, mąż decyduje o wyborze mechanika, jak mówię, że spierdolił robotę, to mój chłop że się nie znam.Nie będę się kłócić. Mój mąż jest bardzo przemądrzały.
a co do męża to powtórz jemu to samo co on tobie mówi tyle że ode mnie
