Prawidłowe ustaiwenie kierownicy.
Witam mam problem na szarpaku i i wszędzie w zawieszeniu ok po sprawdzeniu. Wymieniałem już chyba ze 3 razy poduszki amortyzatora ostatnio mi się już podobało bo kierownica już była prosto znowu wpadłem w jakiś dołek i już jadąc na wprost jest delikatnie skręcona. Nie ściąga w żadna stronę. Czasem wpadnę w dołek choć ostatnio się nie zdarzyło i znowu będzie prosto. Co to może być
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Co mają poduszki do ustawienia kierownicy w czasie jazdy na wprost?ggregorii pisze:poduszki amortyzatora ostatnio mi się już podobało bo kierownica już była prosto znowu
Jedynie, że coś się przestawia od uderzenia.ggregorii pisze:Co to może być
A poduszki mają wiele pierwszy raz przed wymianą biło mi w kierownice po wymianie na nowe jak ręka odjoł
- stonefree
Jakoś dalej mnie to nie przekonuje.ggregorii pisze:przed wymianą biło mi w kierownice
Więc na czym jest luz jak u mechanika nic nie pokazuje.
No własnie ok też myśleli że belka bo nie mogli ustawić zbierznosci i u innego mechanika zmienili mi te gumy z łożyskami i na chwile jest ok a później znowu kierownica jest delikatnie w prawo
- stonefree
Akurat do zbieżności przedniej osi tylna belka też nic nie ma ...ggregorii pisze:myśleli że belka bo nie mogli ustawić zbierznosci
Re: Prawidłowe ustaiwenie kierownicy.
Jak nie ma jak ma a jeśli walniesz w krawężnik i uwalisz felgę i przesunie ci się belka albo skrzywi??? To pomyśl po co ? przy zbierznosci podstawiają taki smieszny miernik na tylne koła i np leserek na nich pada to czym mają się sugerować ???stonefree pisze:Akurat do zbieżności przedniej osi tylna belka też nic nie ma ...ggregorii pisze:myśleli że belka bo nie mogli ustawić zbierznosci
- stonefree
To jest kolego kompleksowe ustawienie geometrii zawieszenia, a nie regulacja zbieżności osi przedniej, więc jeżeli ci ustawią zbieżność po papracku, np. na macie linii diagnostycznej, którą sprawdza się zbieżność podczas badania technicznego, nijak się to ma do tylnej belki.ggregorii pisze:przy zbierznosci podstawiają taki smieszny miernik na tylne koła
