krótki kabel anteny
ziomek_k_k
krótki kabel anteny
Witam mam takie pytanie czy mozna przedłuzyc sobie kabel od anteny cb? bo mam troszke krótki i wlanie niewiem czy jak kupie nowy kabel dłuzszy czy to nie bedzie przeszkadzac i nie pogorszy sciagania pozdrawiam i dzieki za odp
Mój Variant
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304177
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
krótki kabel anteny
Kupujesz tyle kabla ile potrzebujesz (np marki Satec), do tego dwa wtyki UC1 i beczkę. Voila
Przy takich długościach, jakie mamy w aucie, nie zauważa się pogorszenia w działaniu anteny, ani zmiany SWR. Możesz też kupić gotowca, jak np tu: http://allegro.pl/2m-przedluzacz-kabla- ... 53190.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ale często się zdarza, że te przedłużki są marnej jakości. Ewentualnie, jeśli masz antenę na magnes, możesz wywalić z niej oryginalny kabel i przylutować drugi, dłuższy.
krótki kabel anteny
Nie będzie. Sam tak używam przy dwóch antenach.
Mimo wszystko polecam sprawdzenie SWR po dołożeniu przedłużki.
Kolega z pracy pojechał kupic antenę. Zestroili ją i wszystko cacy. A że kabla było krótko, to zainwestował od razu w przedłużkę. Jeździł i narzekał, że coś jest nie tak. Okazało się, że przedłużka byla uwalona.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
ziomek_k_k
krótki kabel anteny
ja juz zamówiłem przedłuzke zobaczymy efekt
Mój Variant
- LoLs
- Auto: bmw
krótki kabel anteny
to już lepiej dać cały kable nowy taniej oraz pewniej
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- stepniak.p
krótki kabel anteny
dzisiaj przerabiałem ten temat
zmieniałem miejsce anteny i brakło mi ok 60 cm kabla
przedłużka kosztowała ok 27 zł a za kabel 4,5m zapłaciłem niecałe 30 zł
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
- stepniak.p
krótki kabel anteny
na kablu jest napisane :
M17/28-RG58 MIL-C-17 RG58 CU 50 Ohm
taki kupiłem z racji tego że w moim mieście jest tylko jeden sklep z takimi rzeczami
Powiedzcie mi czy to jest dobre czy do d***
Czy jest duża różnica w odsłuchu na lepszych/gorszych kablach ?
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
krótki kabel anteny
Przy długościach kabli, jakie mamy w aucie, nie odczujemy różnicy pomiędzy kablami. Ważne, żeby miał 50 ohm, miedziany, gęsty oplot i żyłę.
- stepniak.p
Re: krótki kabel anteny
aha. czyli mówisz że będzie dobrze?! To dobrzek0nr4d pisze:Przy długościach kabli, jakie mamy w aucie, nie odczujemy różnicy pomiędzy kablami. Ważne, żeby miał 50 ohm, miedziany, gęsty oplot i żyłę.
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
