mk3 problem z szarpaniem Pomocy!!!
Witam panowie mam problem z swoim mk3 a mianowicie jak jade to gaśnie strzela po czym ponownie odpala i jedzie i za jakiś czas to samo gaśnie szarpie strzela i odpala czy to kopułka zapłonowa???
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Może być kopułka, przewody, świeczki, wypalony zawór, ale zacznij od tego jaki silnik ( kod silnika) i czy jest gaz.
Ostatnio zmieniony ndz lut 20, 2011 13:59 przez stonefree, łącznie zmieniany 1 raz.
silnik 1.6 jest gaz sekwencja i ani na benzynie ani na gazie nie chodzi
- maciejhan
Re: mk3 problem z szarpaniem Pomocy!!!
sprawdziłeś już coś z tych rzeczy?stonefree pisze:Może być kopułka, przewody, świeczki, wypalony zawór, ale zacznij od tego jaki silnik ( kod silnika) i czy jest gaz.
kopułke kupiłem nową i cewke też nowa i dalej problem tkwi tylko niewiadomo gdzie???
