drzwi kierowcy(zamek)
brzanek
Post autor: brzanek » sob lut 19, 2011 23:59
witam!dzisiaj pojawil mi sie problem z centralnym zamkiem w drzwiach od strony kierowcy,tzn. przekrecajac kluczyk(nie posiadam pilota) nie otwieraja sie i nie zamykaja zadne drzwi!natomiast otwierajac lub zamykajac samochod za pomoca bagaznika lub drzwi pasazera wszysko dziala poprawnie!dodam tylko,ze dzis mialem spawany wydech i co za tym idzie akumulator byl odlaczony.czy to moglo miec wplyw na zaistniala sytuacje?z gory dzieki za wszelakie sugestie!
daworz
Post autor: daworz » ndz lut 20, 2011 04:28
Odłączenie akumulatora nie mogło raczej na to wpłynąć. Napisz jeszcze jaki masz centralny pneumatyczny czy elektryczny. Ale wg mnie to bedzie coś z siłownikiem w drzwiach od strony kierowcy. Bądź też jakieś kable nie łączą w lewych drzwiach np. te w kostce na słupku.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
brzanek
Re: drzwi kierowcy(zamek)
Post autor: brzanek » ndz lut 20, 2011 18:14
witam ponownie!centralny jest elektryczny.co do silownika to jest ok,bo jak otwieram lub zamykam auto za pomoca bagaznika,drzwi pasazera lub od srodka za pomoca panelu w drzwiach to wszystkie rygle dzialaja poprawnie!a wiec czekam na jakies inne"propozycje":)pozdrawiam
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lut 20, 2011 23:01
kolego w 90 % winą takich problemów są mikrostyki w zamkach i tutaj też to obstawiam , do poczytania lektura http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
ale przede wszystkim podpiąc pod vaga i sprawdzić błędy i skasować
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Wróć do „Elektryka”
