Jaki pilot dokupic do centralnego zamka?
- Tuning_Boy_2005
elo moze ktos wie czy jak mam centralny zamek na klucz , czy idze dokupic pilot do otwierania?? moze ktos wie kaj??
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 20:11 przez Tuning_Boy_2005, łącznie zmieniany 1 raz.
Można, można, tylko trzeba dokupić moduł do sterowania zamkiem z pilota lub lepiej odrazu alarm ze sterowaniem. Z tego co obczaiłem poszukaj info na temat MagiCar 440. On ma sterowanie, które pozwala spiąć się z oryginalnym pneumatycznym zamkiem w mk3 (mniemam, że masz pneumat). Ważne jest aby można wybrać czas zadziałania (długość), aby pompa powietrza miała czas na zamknięcie zamków. Info na temat MagiCar 440 są też na www.elektroda.pl [szukaj]. Sam zastanawiam się nad takim alarmem.
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
Marcins237
- Paweł Marek
Dowolny alarm tylko jeśli masz szyby i dach elektryczny to musi być z długim impulsem na domykanie. Jak masz sam central to wystarczy krótki impuls. Np Magicar jest o tyle dobry że daje ci do wyboru plus lub minus na sterowanie CZ, a golf III wymaga plusa.
- OLEK Płock
Ja mam sam sterownik dokupiłem na allegro za 60zł z dwoma pilotami plu 2 przekazniki za 10zł szt podpiete do centralnego w aucie na drzwi przednie i klapa ale raczej bym polecal odrazu caly alarm a szyber domykam dłoższym przytrzymaniem przycisku do zamykania.
Mój Golfik :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=967322#967322
No wlasnie. Madre slowe. Nie wiem po co inni pisza o dlugim impulsie na normalne zamkniecie. Jakby tak mialo byc to trzeba by bylo trzymac dluzej kluczyk zeby zamknacPaweł Marek pisze:Dowolny alarm tylko jeśli masz szyby i dach elektryczny to musi być z długim impulsem na domykanie. Jak masz sam central to wystarczy krótki impuls. Np Magicar jest o tyle dobry że daje ci do wyboru plus lub minus na sterowanie CZ, a golf III wymaga plusa.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
popieram kolgę skoro kluczykiem mozna tylko "kliknąć' to po co sterownik z dłuższym czasem na zamknięcie/otwarcie ??No wlasnie. Madre slowe. Nie wiem po co inni pisza o dlugim impulsie na normalne zamkniecie. Jakby tak mialo byc to trzeba by bylo trzymac dluzej kluczyk zeby zamknac
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Paweł Marek
wystarczyło czytac dokładnie, po to, że długi sygnał jest potrzebny do domknięcia szyb elektrycznych i szyberdachu jeśli ktoś posiada.danioo pisze:to po co sterownik z dłuższym czasem na zamknięcie/otwarcie ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
