Czy to sonda?
Czy to sonda?
Witam! Posiadam golfika 1.8 rp z instalacja gazowa pierwszej generacji. Dwa dni temu zrobilem wkoncu porzadek z dwiema pompami i auto zaczelo znow chodzic na benzynce. Na poczatku nie ma co ukrywac chodzilo niezbyt ladnie. Strasznie kopcilo i przerywalo. Zrobilem "reset" ecu. Odpalilem auto poczekalem az sie nagrzeje i ruszylem na przejazdzke. Auto pomiedzy 1500 a 2000 obrotow ma mula. Jak sie wkreci na wyzsze obroty to idzie az sie milo robi. Co moze byc tego powodem? Dodam ze nadal kopci ale duzo mniej. Tylko jak sie go pozadnie przygazuje. Czuc zapach benzyny. No i wydaje mi sie ze na benzynie duzo pali... Nigdy tego nie sprawdzalem ale mam wrazenie ze duzo. Czy to moze byc sonda? Czy jak ja odlacze powinno byc dobrze i czy to nie zaszkodzi golfikowi? Oczywiscie te problemy nie dotycza LPG, ale o ile mi wiadomo w pierwszej generacji sonda nie ma nic do LPG tak? Z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
- pancerniak665
Czy to sonda?
a na luzie sprawdzałeś jak się wkręca na obroty? Wymieniałeś pompe- spoko, a czy filtr paliwa też zmieniłeś? Spróbuj zrobić najpierw tak.
Skoro zmieniałeś pompe to odpal samochód i odkręć korek wlewu paliwa. Może p prostu zrobiła się poducha i nie puszcza dobrze paliwa.
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Re: Czy to sonda?
Moge tak zrobic. Moze cos pomoze. Ale to i tak nie ma zwiazku z tym ze auto nie przepala benzyny. Dodam ze swiece, kable, kopulka i palec rozdzoelacza jest ok. dlatego mysle ze sonda lambda
- pancerniak665
- pancerniak665
Czy to sonda?
być może masz za ubogą mieszanke. Sprawdź dolot powietrza (pudło filtra, rure i gruche). Pisałeś że wymieniałeś pompy (nowe czy używki)
sprawdzałeś jakie ciśnienie wytwarza?
Moim zdaniem masz albo nieszczelny dolot albo filtr paliwa do wymiany i zapowietrzony układ. Spróbuj z korkiem może pomoże. Jak odkręcisz krek to wsadz lejek albo coś żeby otworzyć przepust
Czy to sonda?
Pośmigaj trochę na benzynie to się może przeczyści wszystko.Bo teraz to się na pewno pełno osadów narobiło na przepustnicy jak i wtryskiwaczu.
