[mk2]Nie ma ciepłego powietrza
Problem taki - w srodku dmucha mi tylko lodowate powietrze, nawet jak wskazuwka od tem jest w pionie to i tak leci lodowate. Z reguły jest tak że tuż po odpaleniu auta poleci ciepłe powietrze choć nie gorące ale po 7 - 10 min leci juz tylko zimne. Czy to termostat czy nagrzewnica , czy co ?
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 16:41 przez Lido, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
Cześć ja w III miałemc cały czas zimne. Rozwiązanie błache. Pancerze linek do sterowania ogrzewaniem przesuwały sie razem z linką. Trzeba je było dodatkow unieruchomić. Ale to już zabawa bo musi złapać w odpowiednim miejscu. Jak się do nich dostać masz tu:
http://vwforum.pl/nawiewy.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
