Czy to sonda lambda ? 1.6 pn
Witam ostatnio zauważyłem ze mój golf więcej spala paliwa i na biegu jałowym jak silnik sie rozgrzeje to strzela w układzie wydechowym (niedopalone paliwo) . Pojechałem do mechanika ustawił mi zapłon auto wogóle praktycznie nie chciało jechać muliło się i strzelało bardziej. Wiec przyśpieszył ale auto dalej strzela i czasami poszarpuje i na wolnych obrotach nierówno pracuje... Powiedział zebym bardziej nie przyspieszał bo bedzie palił jak smok i że to jest wina gaźnika albo sondy lambda. Co wy na to ?? jak wogóle można sprawdzić sondę ?
pierw sprawdz czy ją w ogóle masz, przy moim golfie nie było sondy a mialem podobny problem jak ty , jezdzilem po mechanikach i tylko kase zdzierali i zwiekszał zużycie paliwa ,kupiłem od gościa z kalisza gaznik po regeneracji i jak ręką odioł a i spalanie było miejsze
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
Obecnie wożę sie passatem b5 a za gażnik dałem 250zł po zakupie nic nie regulowałem wsadziłem i śmigałem
