Vw golf II koło pasowe wału korbowego
Witam wszystkich ! Mam pytanie kupiłem golf II 1.6 oznaczenie silnika PN i zauwazylem ze koło pasowe wału korbowego strasznie ma bicie? Czy przyczyna tkwi w samym kole pasowym czy w czyms wiekszym ? Czy wystarczy narazie kupic nowe koło i zobaczyc co dalej ? Z góry dziekuje za wszelka pomoc.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
moim zdaniem wystarczy zmienic samo kolo pasowe, zrobione jest z blach i czsem lubi sie zwichrowac. na szrocie znajdziesz za 30 zl
Dzieki. Powiem tak ze ciezko znalezc te kolko wole kupic nowe bede pewniejszy. Nie orientujesz sie czy bedzie pasowac te kolko od silnika 1.8. Dodam ze samochod to czysty golas bez wspomagania.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
tak silnik 1.8 to to samo co 1.6 tylko rozwiercony i powiekszona pojemnosc. pozdro
- Paweł Marek
Jeśli będzie biło i nowe to szybko jedź do mechanika sprawdzić mocowanie kółka rozrządu na wale bo jakaś usterka tam to są potem ciężkie pieniądze na regenerację lub sprawny wał.
1.8 nie jest rozwierconym 1.6 tylko ma powiększony skok tłoków
Dziekuje wszystkim za pomoc
Nie jest to w sumie moj pierwszy golfII ale z takim czyms spotykam sie pierwszy raz
. Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
