Nie wzbudza sie ladowanie akumulatora
Witam.Jako ze jestem nowy na tym forum moge zrobic jakis blad.Ale do rzeczy.Nabylem takiego golfa ALH,ma pare niestety wad.Akumulator sie nie wzbudza(kontrolki na zegarach brak,po zaplonie tez jej nie ma)sprawdzilem dioda jest,watpie zeby sie spalila.Pojechalismy zrobic logi dynamiczne wrocilismy ladowal 14.38 podczas drogi nieraz 13.7 zauwazylem.Byl blad 1117 zaciska alternatora dal sie skasowac.I co jest problemem kostki przy alternatorze czy kontrolka.Drugi problem,chyba popularny to dluzej kreci,dawka startowa max,kat wtrysku 65 dawka okolo 2.6 parametry ustawione na max zeby lepiej palil.Dodam ze termostat walniety byl i krecil kolo 6sec przy temp okolo65 boje sie jak bedzie 90 na blacie,bo termostat wymienilem.Mozna podmienic ecu od jakiegos innego,bo z tego co pamietam to tutaj byl jakis blad.Pozdrawiam
Sprawdz kostke przy rozruszniku tam masz laczenie kabla wzbudzenia alternatora kolor niebieski tego kabla pewnie jest urwany
Witam.Problem z ladowaniem rozwiazany kabel przetarty.Przekodowalem dziada na automata pali duzo lepiej,cieply prawie od strzala,ale zimny okolo 0 stopni to kreci z 5sec,dodam ze bardzo wolno kreci rozrusznik,a dzwiek identyczny jakbym odpalal malucha taki sam dzwiek.Rozrusznik wyjme i popracuje nad nim,jest jakis watek dotyczacy jego naprawy? Dojsc i tak dojde a tak to zawsze cos latwiej.Mam jeszcze pytanko,odnosnie czujnik uderzenia bocznej poduszki pasazera jest blad 01222 zwarcie z masa,wysuszylem go troche kostke tez zdaje mi sie ze przewodnosc ma.Ale dalej jest blad,oraz czy tylko z golfa podejda napinacze pasow bo byly oporniczki,ale samochod poduch strzelonych nie mial.
