Pękanie przewodów chłodniczych Golf ii 1.6D
EsixXx
Post autor: EsixXx » czw lut 17, 2011 18:42
Witam, posiadam Golfa ii 1.6D z automatem. Wczoraj samochód wyjechał z mechanika, który regenerował rozrusznik. Samochodem dojechałem wtedy tylko do domu (ok 1km), następnego dnia jak jechałem do pracy, gdy auto nagrzało się do 90stopni, zaczoł wydobywać się dym z okolic deski rozdzielczej, zatrzymałem się zajżałem pod maske i zauważyłem że metalowy przewód chłodzenia ciekł, przewód z zbiorniczka wyrównaczek do chłodnicy również się rozszczelnił, zbiornik wyrównawczy również, podejżewam że niestety też coś mogło się stać z nagrzewnicą. Zauważyłem również że podczas gaszenia Golfa z okolic skrzyni słychać tak chodźby uciekało spręzone powietrza (trwa to ok 4sek) skrzynia to 3 biegowy automat. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy mechanik który grzebał przy aucie mógł coś uszkodzić?? Czy jeśli wymienie uszkodzone części to niepopękają na nowo..
Pozdrawiam EsixXx
karol8114
Post autor: karol8114 » czw lut 17, 2011 20:11
EsixXx pisze:zauważyłem że metalowy przewód chłodzenia ciekł, przewód z zbiorniczka wyrównaczek do chłodnicy również się rozszczelnił, zbiornik wyrównawczy również, podejżewam że niestety też coś mogło się stać z nagrzewnicą
Objaw jakby płyn chłodniczy zamarzł.
EsixXx
Post autor: EsixXx » czw lut 17, 2011 20:48
Golf stał na mrozach jakie były i nigdy nic niezamarzło (zawsze był lany płyn chłodniczy), lecz ostatnio jakiś większych mrozów niebył, więc wądpie. Zastanawia mnie para wydobywająca się z okolicy deski.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob lut 26, 2011 04:26
Poszukaj nieszczelności w układzie chłodzenia, może mechanik niechcacy szarpnoł jakis przewód i ten sie poluzował, lub celowo rozkrecił, żeby zrobic sobie dostep. Inna opcja to po prostu pekł przewód ze starosci i to tylko zbieg okoliczności z naprawa rozrusznika. Na początek proponuje zadzwonic do mechanika.
mara_010
Post autor: mara_010 » sob lut 26, 2011 09:45
pewnie guma już jest trochę sparpeciała i puszcza już ciśnienie. może odkręcił i zapowietrzył tobie nagrzewnice po czym dolał płyn a jak się nagrzał to wzrosło ciśnienie i wybijało wszędzie. co do metalowych rurek to mi w tamtym roku pękła od niczego. Niestety golfy już nie są młode i czasem mogą zrobić nam psikusa :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
