Auto nie pali:((
Auto nie pali:((
mam taki problem w ABF tzn jezdzilem autem okolo godzinki i w tym czasie bylo zapalane kilka razy i bylo OK i po ktorymś razie zgasilem i za 3 min juz nie odpaliło i nawet nie próbował łapać;/;/; Dziwne bo paliwo idzie tak czy siak na gazzie tez nie chce odpalic wiec paliwo odrzucamy zostaje elektornika co najciekawsze iskra tez jest tu juz nie rozumiem dlaczego nie pali:) choc wydaje mi sie iskra jest jakby mała wiec takie moje zapytanie czy cewka mogla sie tak uszkodzic ze daje slabsza iskre?? bo raczej swiece przewody i kopulka w ciagu 3 min by sie nie zespula jak wczesnie auto chodzilo idealnie:) a moze palec sie troche upalił i daje slbsza iskre?? czy cewka slabsz iskre?? moze ktos mial poodbny przypadek??
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Auto nie pali:((
jak cewka daje iskre to jest dobra mi dawala i wymienilem szkoda kasy,w czasie jazdy przydusza sie i gasnie to wtedy cewka, aparat zaplonowy tak mysle pierwsze objawy gasniecia podmien na inny:) a jak swiece i przewody palec w aparacie?ale jak jezdziles to aparat stawiam bo cewka ma iskre
Auto nie pali:((
Przewody i swiece by w ciagu 3 min sie wszystkie nie rozrypaly, zostaje palec albo cewka, duzo osob pisze ze cewka moze dawac slabsza iskre;/;/ probuje na palcu zmierzyc opornosc ale nie bardzo wiem jak??
Auto nie pali:((
powykrecaj swiece i zobacz czy iskra jest na swiecach..jak jest iskra to aparat dobry bo przewodzi iskre chodz moze przepuszczac.,jakiej firmy masz cewke?? mi spalila sie za 60 zl !!!!!!!!! min 230 zl beru przewodów niepozamieniales.podmien cewke
Auto nie pali:((
chyba pisalem ze iskra jest!!!! cewka podmienionna i nic, swiece tez podmienione. palec dobry, przewody chyba w ciagu 3 mnin by sie nie zrabaly tak zeby nawet nie lapal
Auto nie pali:((
niedenerwuj sie pomuc chce....ja kupilem za 25zl przewody spalily sie w ciagu 1 dnia ,jak cewka podmieniona to aparat.....jak nieodpala to cewka lub aparat.ty masz zepsuty aparat,przepuszczal a potem padł kup nowy ja mam za 70 zl sam czyjnik halla myslalem ze to lipa i kupilem drugi za 160 bosh oba sa dobre.podmien aparat i sprawdz przewody moze pomieszane
Auto nie pali:((
Jasne przewody pomieszane:) Dzieki ale chyba nikt mi tu nie pomoze:)
Auto nie pali:((
jacek100 ty tak sobie piszesz zeby ci bylo cieplej?? w ogole ty sie znasz troche na silnikach?? jak iskra jest to hall dziala a w ABF to hall ma malo do gadania tylko czujnik polozenia walu korbowego i on tez dziala. juz sie nie udzielaj lepiej bo aby mnie denerwujesz
- Paweł Marek
Auto nie pali:((
kelebrion, są takie przypadki sam miałem u siebie, że iskra była lecz za słaba, taka żółta zamiast jasno niebieskiej, z winy cewki, podmień od kumpla i będziesz wiedział w ciągu 2 minut.
Auto nie pali:((
Paweł Marek,
kelebrion pisze:chyba pisalem ze iskra jest!!!! cewka podmienionna i nic,
Re: Auto nie pali:((
Widze ze jeden troche czyta:) Ogolnie to juz nic nie kumam iskra i powinien cos łapac a on nic:((( i na gazie to samo wiec kwestia paliwa odpadanorek111 pisze:Paweł Marek,kelebrion pisze:chyba pisalem ze iskra jest!!!! cewka podmienionna i nic,
Auto nie pali:((
kelebrion, mało prawdopodobne aby się przestawił ale rozrząd sprawdziłeś ?
Auto nie pali:((
wlasnie tez sprawdzilem
juz praktycznie wszystko sprawdzilem nawet cisnienie i tez jest:) auto zgasilem i za 3 min juz nawet nie zaczelo łapac heh
