Włamanie klapka wlewu paliwa
- Waqa
Witam. Dziś zauważyłem ze mam nie zamkniętą klapkę wlewu paliwa, zauważyłem tez ślady jakby ktoś ja podważał (widoczne na zdjęciu). oczywiście coś zostało uszkodzone bo nie mogę jej zamknąć. wystaje jakaś blaszka, która blokuje jej zamkniecie. Po wciśnięciu przycisku od otwierania, siłownik słychać ale blaszka nie reaguje. Jak to naprawić i ewentualnie jakie podzespoły mogły się posypać. Z góry dziękuje.
- Waqa
dzisiaj to rozebrałem. ułamany rygiel. koszt w ASO 14zl. można zamknąć. pozdrawiam
Witam . U mnie tez nie dziala otwieranie klapki. Brakuje tej blaszki ktora jest widoczna na fotce wyzej. Do czego ona sluzy?
- Waqa
Tak tez Myslalem ale wolalem sie upewnic. Mozna ja wymienic, czy to element calosci? A moze da rade wyrzezbic z blaszki stalowej?
Witam, mam podobną sytuację, nie mogę zamknąć klapki. Tylko, że u mnie w tym miejscu:
Jest otwór, nic nie wystaje, mogę tam włożyć śrubokręt i dopiero na głębokości jakiś 4cm wyczuwam opór, czyżbym w ogóle nie miał rygla? Jak wciskam przycisk siłownik się odzywa.
Jak zdemontowałeś zamek? Od środka bagażnika?
- Waqa
wygląda na to ze brakuje Ci rygla. jak dobrze pamiętam to wszystko można rozebrać z zewnątrz.
